Kips karkasssiga laudseinale vanas puumajas
Postitatud: 06 Aug 2010, 16:12
Vanas puumajas laudseinad. Soovin panna karkassiga kipsi. Mis peaks jääma karkassi sisse, kas vill? Kas niiskuse eemale hoidmiseks tuleks kasutada aurutõket?
Re: Kips karkasssiga laudseinale vanas puumajas
Postitatud: 06 Aug 2010, 18:35
Kas välis või siseseinad. Lähenemine kardinaalselt erinev.
Postitatud: 07 Aug 2010, 09:33
On nii välis- kui siseseinu.
Postitatud: 07 Aug 2010, 10:13
Siseseintega lihtne - ehitad vastavalt oma soovidele. Kõige lihtsam on 60 cm sammuga karkass, vill kõige odavam mis hankida õnnestub. Vill läheb sinna heliisolatsiooniks, mitte soojustuse pärast. Kui heli ei ole probleemne, võid ka selle pealt kokku hoida. Kui tahad tugevamat, paned sammuks 40 cm, veelgi tugevamat, 2 kihti kipsi, heli veelgi probleemsem, teed nihutatud postitedega jne.
Välissein vajab olemasoleva välisseina kohta lisainfot.
Postitatud: 07 Aug 2010, 12:35
Tänan vastuse eest.
Tegemist vana puumajaga, kui tapeet maha võtta siis tulid välja lauad(võibolla nimetan neid valest), mille vahele oli sellist taku taolist ollust ja riidejuppe. Saepuru leidus ka kuid see tasandas ilmselt pappi, mis oli tapeedi alla pandud. Mis nende laudade taga, seda kahjuks öelda ei oska. Kas on mingi selline universaalne lahendus, et karkassi sisse vill ja villa ning kipsi vahele aurutõke näiteks? Või olen asjast täiesti valesti aru saanud? Pean silmas just seda, et kuidas ära hoida kipsseina hallitama hakkamist seestpoolt kuna see teatavasti tervisele kahjulik.
Tänan veelkord eelnevat vastajat.
Postitatud: 07 Aug 2010, 21:06
Kahjuks välisseinte puhul on vaja teada mis on seal sees. Ei ole universaalset lahendust, mis on olemas siseseinte jaoks.
Kahtlustan, et tahad seestpoolt soojustada. Muud ei oska soovitada, kui sisse teed aurutõkke ja reeglina ei soojustata või tehakse see nii õhuke kui karkass võimaldab. Ka kasutatakse seespool seda kookide või vahuga kipsi kinnitamist. Puitseinale piisab vaid loodimisreika panekust, sellele kipsplaat (enne seinale kindlasti aurutõke).
