kuidas kaabel kõrisse saada, valutult?
Postitatud: 05 Aug 2010, 10:58
Postitas kaizen
tere meistrid,
.. üritan kaablit kõri sisse lükata - paar meetrit saan pusimise peale, edasi ei mingi väega - proovisin hea ja kurjaga - ei lähe edasi - kas see on mingi eletrikute trikk vms? kas siin on mingit kavalust (tarka kogemust) vaja?
Re: kuidas kaabel kõrisse saada, valutult?
Postitatud: 05 Aug 2010, 11:24
Postitas lMaxl
Elektrikud on kavalad poisid, nemad ei lükka vaid tõmbavad.
Max
Puutööd
Postitatud: 05 Aug 2010, 11:30
Postitas igiliikur
Kaabli otsa tõmbad isoleeriga kinni ja vedrutad nagu ussi ja muudkui tõukad. Kõige parem on kahekesi seda tööd teha. Kui pikalt sul seda vaja ajada on? Kui väga pikalt, siis pead kõri jupitama, pärast liitekohad teibiga kinni...
Postitatud: 05 Aug 2010, 11:37
Postitas rully
Pane paberikuul niidi otsa siis teibiga kõri tolmuka külge ,imed paberikuuliga niidi kõrisse.Siis kui niit kõrist läbi,tirid niidiga näiteks müürinööri kõrist läbi ja nööriga tõmmates tuleb kaabel juba ludinal.Toimib.
kaizen kirjutas:tere meistrid,
Postitatud: 05 Aug 2010, 12:29
Postitas vaaderman
abrakadabra tuleb kah iga minuti järel lausuda :D
Postitatud: 05 Aug 2010, 13:56
Postitas kurg
Mutabor! tuleb öelda, kolm korda.
Postitatud: 05 Aug 2010, 23:47
Postitas dumbuser
Mine parem espaki poodi (kindlasti on mujal kah aga viimati nägin seal elektriosakonnas seda) ja osta sealt klaaskiust kaabel. See paindub maru hästi aga on piisavalt jäik. Sellega saad vast hakkama. Sileda siseseinaga toru puhul olen ka tavalise toiduõliga hakkama saanud aga siis ei tohi seal torus muud prahti ees olla.
Postitatud: 06 Aug 2010, 09:33
Kui lükates ei taha minna siis tõmmates on paremini läinud. Kõigepealt ajad trossiga (mingi tugevam traat) nööri sisse siis seod kaabli selle nööri külge (isoleer + spets. sõlmed) ja hakkad ettevaatlikult tõmbama. Kui ei taha minna siis toiduõli aitab. Kui ikka ei lähe siis oled liiga peene toru pannud või käänakuid palju.
Postitatud: 06 Aug 2010, 10:01
Postitas kaizen
tänud nõustajatele - isegi nööri saamist kõrisse on ka parem kahekesi teha - üksinda on ta ikka paras tsirkus - maadle keerduva kõriga nagu maoga, usun et kõrvalt on seda maadlust hea vaadata ;)
k
Postitatud: 06 Aug 2010, 23:24
Postitas tommy4
Toiduõlist parem vahend on spetsiaalne libesti, mida müüakse santehnika poodides. Täpset nimetust kahjux praegu ei meenu.
Postitatud: 07 Aug 2010, 10:03
Postitas lMaxl
Oi kuidas õliga maitsestatud kaabel meeldib Miki´le ja siis ei aita see kõri ka enam, isegi kaablil olevad rasvased sõrmejäljed süüakse puhtaks. Kui on näriliste oht tuleks kaabel puhastada tärpentiiniga ja paig. kasutada kindaid.
Max
Puutööd
Postitatud: 07 Aug 2010, 19:50
Postitas jan
tommy4 kirjutas:Toiduõlist parem vahend on spetsiaalne libesti, mida müüakse santehnika poodides. Täpset nimetust kahjux praegu ei meenu.
Glidex. Õli kindlasti mitte kasutada PVC isolatsiooniga kaablite puhul.
Postitatud: 10 Aug 2010, 22:02
Postitas neeger
Valged inimesed, lükkavad fiibri ja selle abil sikutavad kaabli sisse.
Postitatud: 10 Aug 2010, 22:49
Postitas Elektric
Mehed lõpetage palun mingite libestite jutt ära! Süda läheb pahaks :)
Kui Sul see kaabel veel selle aja peale ja nende õpetuste peale kõrisse pole saadud, siis kindlasti jämedam kõri osta. Tihedalt kõrisse topitud ja väntsutatud kaablil pole nagu suurt mõtet. Kui veel piirkoormus kah taha rakendatakse, siis saab kaabel sees ainult haududa ja isolatsioon võib rikneda. Osta Effex´ist / Viru Elektrist / Silman / kindlasti veel poode , kõige odavam fiiber (alates 150.-) ja kahe mehega 5min. tööd. Kui terve maja vaja teha ning oht tulevikuski samaks vajaduseks, siis osta kollane fiiber (ca 500.-) ja töö lausa lendab. Täpsed riistapuu kasutamise nipid ja nõuanded annab müüja. Nendes poodides müüjad ise ka sama töö tegemise kogemusega ja üldiselt abivalmis nõu andma.
Kui ma ise objektil olles avastasin, et fiiber maha jäänud, siis sidusin kõri otsa radika külge ja riputasin aknast välja. Hakkasin juhet otsast sisse ajama ja teise käega siputasin alla rippuvat kõri. Sama asja võib ka trepikojas teha (kui on trepikoda) . Üldiselt viimane variant hädapärane ja naljakas jukerdamine rohkem aga mis põhiline : töötas.
Fiibri asemel võib kasutada ka jäika traati (kui on vajalkku pikkust) või teist kaablit, mis on õhem.
Postitatud: 11 Aug 2010, 04:26
Postitas vtl
Ca 50 a. tagasi kasutati sellist leiutist, nagu Bergman-toru. Tegu siis valtsitud plekktoruga, mis seestpoolt tõrvatud papiga kaetud. Selle seest jooksid üksikud juhtmesooned. Novot, need riide-ja kummiisolatsiooniga alumiiniumjuhtmed olid lootusetult amortiseerunud ja vajasid väljavahetamist. No ei õnnestunud uut PPJ kaablit sealt tõrvatud torust läbi venitada. Uue kõri panemine oleks tähendanud kogu seina lahtilõhkumist ja üsna kalli viimistluse hävitamist. Hädaga sai siis kaabli asemel üksikud juhtmesooned samasse Bergman-torusse aetud - need läksid kusjuures ilusti.
Huvitav oleks tegelikult teada, kas standardi-inimesed paneksid selle töö teostaja nüüd vangi? Või milline oleks JOKK lahendus - oli ju vana paigaldis põhimõtteliselt samasugune.
Kõrisse ajamisest veel: kui omal ajal sai arvutivõrku mõnes kontoris pandud, siis sai hädaga ka kraanikausi juurest vedelseepi võetud ja sellega kaablit kitsast kohast läbi meelitatud. Aga kui augus oli krohvipuru või tolmu, siis kittis see kaabli isegi paremini kinni, kui kuivalt.
Teemaväline, aga kõige totakam kogemus oli siis, kui oli vaja ehituse ajal panemata jäänud (arvuti)võrgukaabel ühest vahelaest kiirabi korras läbi ajada. Mingit kõri muidugi ei olnud. Ehitusmehed olid oma jutu järgi pika puuriga augu ära teinud, aga vot kaabel sealt august läbi ei lähe. OK, võtan puuri, lasen ise augu üle. Kontrollin, puur ulatab ilusti teiselt poolt välja. Aga kaabel ikka läbi ei lähe. Läks päris tükk aega jamamist, enne, kui aru sain, et lae vahel oli lahtine kergkruus, mis kohe peale puuri väljatõmbamist augu ette tagasi vajus.
Postitatud: 11 Aug 2010, 08:39
See vanasse kõrisse üksiksoone tõmbamine oli rohkem kui JOKK lahendus, see on täitsa lubatud.
Teine valearusaam mida hirmsasti siin foorumis näritakse üksteise kõri peal on, et standard on kui seadus. See on valearusaam. Standard on eeskiri, et kui nii teed siis töö teostaja, tellija või kellel iganes on vaja mingit allkirja on kõik Juriidiliselt korrektne. St kedagi ei saa panna standardi nõuete täitmise eest panna vangi, teha trahvi, nõuda kahjutasusi või avalikult üles puua. Muuseas on ka lubatud mittestandartne ehitamine, st kui isikud on nõus vastutust enda peale võtma siis ei pea standardit jälgima. Kuid jamade korral tuleb hakata süüdlasel kukrut kergitama.
Sellest aiast ja aia august mittemõistmine oli eriti ilmekas see halogeenlampide paindjuhtme möla.
