Lae remont/uuendamine
Postitatud: 04 Aug 2010, 16:18
On plaan korteris lagi korda teha ja tekkis ka idee milline, küsimus vaid kuidas teostus läbi viia ja kas antud majas paneelid kannatavad sellist koormust või ei ja kuidas kõige kindlam reikad paigaldada. Maja on 60ndate kanti,tavaline silikaat, vahelaed paneelidest(minu teada). Mõte oleks tüübeldada reikad lakke(ei tea mis sammuga kõige õigem oleks) ja nende peale laudadest lagi, lauad tavalised, töötlemata, ebakorrektsed ääred ja hööveldamata, mõtlen, et kas ~30m2 peale selline lagi liialt raske ei tule ja kuidas oleks õigem tegutseda?
Ette tänades,
J
Re: Lae remont/uuendamine
Postitatud: 04 Aug 2010, 18:01
Postitas sashaobrok
No kui paneel laeks, siis kindlasti ei tule liialt raske. Hästi ei kujutagi ette millest see lagi olla võiks, et selline köömes raskus probleemiks saaks muutuda. Ülemised elanikud ju tassivad tonnide kaupa träna omal tuppa ja löövad tantsugi otsa...
Postitatud: 04 Aug 2010, 18:08
Lagi võiks välja näha selline: http://www.heliapuit.ee/lagi.jpg
mõtlen, et kuna siin seinad ka nagu enamusest liivast tehtud siis kas paneelid on ikka piisavalt korralikud ja kuidas oleks õigem siis reikad paigutada ja millega, mis samm, mis tüüpi tüüblid jms.
Postitatud: 04 Aug 2010, 18:20
Postitas sashaobrok
No puuri auk, topi üks tyybel sisse ja siis tõmma koormarihmaga kogu oma lauavirn sinna rippu. Vaata kas tuleb alla.
