Mosaiik-plaat'ide kinnitamine.
Postitatud: 04 Aug 2010, 14:27
Tere. Millise liimiga(seguga) kinnitatakse mosaiik-plaate? Nimelt plaadid sellised väiksed 2x2cm (30x30cm üld- laius), plaatide paksus ca2mm .Kui panna tavalise plaatimisseguga siis pressib vuukide vahelt segu välja vahelt, pärast ei saa ju vuuke täita. Kas peaks kasutama väiksema hambaga segu-kammi? Või on olemas liimi mis ei ole tehtud tsemendi-liiva baasil
Re: Mosaiik-plaat'ide kinnitamine.
Postitatud: 04 Aug 2010, 14:46
Postitas vaaderman
nende plaadikeste tarbeks spets liim
küsi näiteks sealt
http://www.varvikeskus.ee/
Postitatud: 04 Aug 2010, 14:59
Postitas igiliikur
Mina olen küll neid tavalise plaatimisseguga pannud, 3mm kamm ja pole probleemi....
Postitatud: 04 Aug 2010, 19:59
Postitas Urmas
Tee nagu"igiliikur" ütles, aga minu teda väike kamm 4mm, vahet pole. Ei pressi midagi plaatide vahelt välja kui aluspind on korralikult sile.
Postitatud: 04 Aug 2010, 20:02
Postitas Viu
To Vaaderman: Kas sa oskad ka öelda mis nimega see liim täpselt on. Meil siin väike probleem, plaadid ei taha hästi seina jääda seguga, liiga palav on vist
Postitatud: 04 Aug 2010, 20:12
Postitas vaaderman
üritasin ise kah päevotsa tuletada meelde aga essugi
olen sealtsamusest värvimaailmast ostnud
kõige parem on selline mida hiljem vuukida pole vaja
või siis teed sellesamase liimiga parandused
viimati ostsin sellel kevadel
aga alati tuleb vältida liigkiiret kuivamist
mida kauem kuivab seda parem
Postitatud: 04 Aug 2010, 20:29
Postitas Viu
Tänud Vaaderman!
Postitatud: 04 Aug 2010, 21:47
Postitas aim179
Siit leiad endale sobiva liimi, oletan et vuuki tahad valgeks seega siin liimid ise ka valged:
http://www.mira.ee/?op=body&id=8
saad siis kummist tallaga tugevalt seina suruda ja ei pea muretsema kui plaadi vahelt liim välja tuleb.
Postitatud: 07 Aug 2010, 18:35
Postitas joala
Krohvige kõigepealt aluspind korralikult siledaks ja sirgeks , siis pisikese kammiga tavaline plaatimissegu seina ja hops hps hops kummihõõrutiga mosaiigi võrgud peale . Olen koguaeg niimoodi hakkama saanud ja saan edaspidi ka .
Ei ole vaja spets liime mis maksavad nii , et silmad märjad pärast .
Postitatud: 08 Aug 2010, 21:23
Postitas aim179
Ei maksa nad ju midagi rohkem. Vaid endal lihtsam teha kui valget värvi on, veel enam kui pole ennem teinud. Ja ei lähe need hops hops midagi sinna seina.
Postitatud: 08 Aug 2010, 22:04
Postitas joala
ei tea kuis sinuga aim179 , aga minule erilist peavalu mosaiik ei tekita
Postitatud: 07 Jaan 2012, 18:20
Postitas marmor
aga kui teha niiet halli plaadiseguga kinnitada ja see samas ka vuugi täiteks jääks.mis sellest arvate.
Postitatud: 07 Jaan 2012, 20:38
Postitas Urmas
marmor kirjutas:aga kui teha niiet halli plaadiseguga kinnitada ja see samas ka vuugi täiteks jääks.mis sellest arvate.
Kahtlustan, et jääb kole ja seda sellepärast, et segu koostis ei ole nii peeneks jahvatatud kui spets vuugisegu+ mosaiigil on tunduvalt kitsamad vuugid.
