Garaaži põrand
Postitatud: 04 Aug 2010, 01:56
Postitas makuke
50 m2 garaaž vajab uut põrandat. Vene ajal tehtud 7cm betoon on vajunud ja all on üle 20cm kildu, ei armatuuri ega soojustust ega mingit hüdrotõket!
Küsimus selles, kas killu alla kile panemine aitab tõkestada niiskuse tungimist garaasi või pole sel erilist mõtet?
Miks killu peale pannakse soojustus penoplasti näol ja kas see aitab põrandal mängida?
Kuulsin, et peale betooni valamist oleks mõne tunni pärast hea helikopteri sarnase tööriistaga see siluda, kas sellega saab ka ise hakkama või on see erilisi teadmisi vajav ettevõtmine?
Olen tänulik kiire abi eest!
Mark
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 04 Aug 2010, 06:51
Postitas armering
Soojustus ikka omaniku soovist lähtudes.Kile tagab selle et betoonis sisalduv vesi ikka betooni sisse jääks-mitte pinnasesse imbuks.Garaaz võiks ikka olla tolmuvaba ehk pinnakõvendiga valatud.Ise ei ole mõtet seda ette võtta kuna tulemus jube ja ainuke lahendus hiljem ehk plaatimise näol.Edu!
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 04 Aug 2010, 09:02
Postitas makuke
Kindlasti teen põranda ise, kuna terve maja ise ehitatud. Kuna õige põranda tasapind vajunud siis oleks vaja mingit laserloodi või midagi, millega saaks sirge põranda. On sellel reaalset vajadust või on tellitud betoon piisavalt vedel, et ise ennast nivelleerida?
Kuidas käib töö kopterdajaga?
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 04 Aug 2010, 14:56
Postitas sashaobrok
Ot mis sa siis teha tahad? Põrandale mõne sentimeetri juurde valada, et oleks "õige kõrgus"? Kõike välja peksta ja alates killualusest uuesti teha? Esimesel juhul võimalik, et tuleb vaadata hoopis isetasanduva segu poole.
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 04 Aug 2010, 19:23
makuke kirjutas:Kindlasti teen põranda ise, kuna terve maja ise ehitatud.
tahaks kohe su maja näha. kui sa siin selliseid asju küsid siis on sinu ehitusalased teadmised ikka üsna algelised. ise ikka julged sees elada:)
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 05 Aug 2010, 08:40
Postitas makuke
Garaaši põrand on täna õhtuks välja veetud ja alles 20 cm kildu ainult. Kuna vene ajal oli põrand valatud umbes 6-st eri jupist siis kippus kogu kupatus ka vajuma. Nüüd plaanin vibraga killu kinni lasta, järgmisena kile ja siis armatuur 5-6mm + 7 cm betoon peale. Tean lihtsalt, et osad panevad ka 2,5 cm peno vahetult betoonikihi alla kuid ei teadnud, miks see vajalik.
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 05 Aug 2010, 22:23
Postitas armering
7cm garaazi nats vähevõitu
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 06 Aug 2010, 22:51
Postitas cartman
Miks beno, miks kile, mis on kopter , mingit laserloodi vms,,,,,,.Tahaks su maja näha ja seda garaazi põrandat hiljem.
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 05 Mär 2012, 01:35
Postitas hambakari
armering kirjutas:7cm garaazi nats vähevõitu
10cm on norm siis ja peaks laskma ikka jäiga seguga teha? :roll:
Re: Garaaži põrand
Postitatud: 05 Mär 2012, 08:55
Postitas vuuk
...Kile tagab selle et betoonis sisalduv vesi ikka betooni sisse jääks-mitte pinnasesse ei imbuks
Tuttav väide. Aga minu arvates on ilma kileta vee betoonist killustiku või peno vahele lahkumine rohkem küll teoreetiline, aga praktiliselt marginaalne. Tänapäeval kasutatavates betoonides olev materjalide ja lisandite kooslus aitab veel ja niiskusel betoonis püsida. Olen näinud, kuidas killustiku peal olev kile tallatakse edasise töö käigus sõelapõhjaks. Samuti olen näinud, et katkise põhjaga ämbriga betooni kandes pole mingit tilkumist märgata. Minu arvates on kile peamine eesmärk tagada projektikohase betoonikihi paksuse. Kui osa betooni pääseb vabalt killustiku vahele, siis on keerulisem arvutada ka betooni eeldatavat kogust.
makuke kirjutas: ...Vene ajal tehtud 7cm betoon on vajunud ja all on üle 20cm kildu, ei armatuuri ega soojustust...
Mark
Betoonplaadi äravajumise peapõhjus ei tarvitse olla plaadi ebapiisav tugevus. Täiesti kindla aluse puhul talub 7cm betoonplaat olenevalt betooni survetugevusest üsna suuri koormusi. Kui aga alus pole tihendatud, muld on alla jäetud, siis ka ühekordne armeering ning plaadi paksuse suurendamine ei pruugi pragude teket ära hoida. Plaadi konstruktsioon peaks olema vastavuses aluse tugevusega ja sellele mõjuvate koormustega.
Soojustust on mõtet paigaldada köetava garaaži puhul. Või kui on vaja takistada külma sattumist põrandaplaadi alla.
Beno tugevus plaadi all mõjutab samuti betoonplaadi konstruktsioonilist lahendust.
