Vöö valamine
Postitatud: 03 Aug 2010, 15:48
Postitas Sirmik
Kuidas kõige valutumalt hakkama saada müürivöö valamisega. Kulu on umbes 1,5 tonni ringi peale. Kas on mötekas pumbaga lurts kohale tellida või tuleb ise odavam mäkerdada? Paluks spetside abi siin. Omal on muidu segumassin olemas aga ülejäänud padajann kruus, tsement tuleb kohale transportida.
Re: Vöö valamine
Postitatud: 03 Aug 2010, 16:00
Postitas vaaderman
mina telliks pori kohale ja siis sõprade abiga valaks ära
kui töö tehtud siis õlled ja muud värgid
Re: Vöö valamine
Postitatud: 04 Aug 2010, 19:25
Sirmik kirjutas: Kulu on umbes 1,5 tonni ringi peale.
kui 1,5 tonni siis mäkerda ise kokku. kui aga 1,5 kanti siis telli parem segusõlmest.
