MDF
Postitatud: 03 Aug 2010, 15:08
Postitas karelia
Kas MDF põrandaliistu saab ka kuskilt eritellimusena tellida? Laius 150mm paksus25mm.
Re: MDF
Postitatud: 03 Aug 2010, 20:15
Natuke kahtlane, aga mine tea, võib-olla keegi isegi viitsib hakata sinu liistu jaoks eraldi profiilfreese valmistama, kuid mis see maksma läheb, on juba omaette teema.
Re: MDF
Postitatud: 04 Aug 2010, 08:58
Postitas karelia
Tegelikult ei ole profiil ette antud. Võimalik kasutada olemasolevaid kui selliseid olemas on. Puidumehed ütlevad, et ei ole sellisele laiusele toorikuid. Nokk kinni - saba lahti. Puidumehed AUUUUUUU !
Re: MDF
Postitatud: 04 Aug 2010, 15:41
Postitas Küülaline
Mis mõttes toorikuid? Kas 150mm laiust lauda siis ei ole? Või peab kindlasti MDF olema.
Re: MDF
Postitatud: 04 Aug 2010, 22:08
Kui viitsid kohale minna, siis Balteco Mööbel, asub Tallinn-Pärnu mnt 50 km-l Varbolas, teeb köögimööblit MDF-st ja neile saadetakse materjali pakkides, milledel alumine tavaliselt mingi suvalise paksusega plaat. Oli neid ka vist sinu soovitud paksusega ja kui profiil eriti keeruline pole, siis freesivad valmis kah ning võivad mingi puidu imitatsiooni PVC-ga katta.
Re: MDF
Postitatud: 05 Aug 2010, 11:37
Postitas lMaxl
Ikka saab mdf liistu teha. Huvitavad puidu mehed kellel peab möödus toorik olema, vanast liimiti nii lai toorik. Täis lauast nii lai liist lükkab maja vundamendi pealt ninema.
Max
Puutööd
