Katusevahetuse hind
Postitatud: 13 Mär 2006, 13:03
Postitas Lauri2
Plaanis soojustada suvila ärklikorrus. Praegused sisseehitatud toakarbid lõhub välja. Seega jääb järgi vaid eterniit, mingi arusaamatu isolatsioon, talad ja ongi kõik. Plaanis teha katusevahetus - eterniit vahetada välja mingi kaasaegsema vastu. Pole veel otsustanud kas plekk või miski pituumen lahendus. Selle alla siis korralik kahe-kolmekihiline soojustus ja kõik selle juurde kuuluv.
Katus on suht järsk. Viilu kõrgus I korruse laest alates 4,5m ja maja laius 6m. Seega kaldenurk päris suur. Katuse pinda kokku 210 ruutmeetrit (laias laastus). Katusel neli katuseakent (planeeritud).
Kuna ise ehitaja ei ole siis palju võiks olla sellise töö hind? Ja kas on kogemust materjalide kogumaksumuse kohta ruutmetri peale?
Postitatud: 19 Mär 2006, 21:05
Postitas huviline
kus maja asub? ja seina kõrgus?
katuse vahetus
Postitatud: 20 Mär 2006, 08:28
Postitas külaline
Kui huvi siis, teeme teile konkreetse hinnapakkumise.
ehitus12@hot.ee
Re: katuse vahetus
Postitatud: 20 Mär 2006, 19:10
Postitas reggie
külaline kirjutas:Kui huvi siis, teeme teile konkreetse hinnapakkumise.
ehitus12@hot.ee
te olete ikka kiired vennad, ühes kohas otsite katuse paigaldajaid ja siin pakute
Re: Katusevahetuse hind
Postitatud: 09 Apr 2006, 18:06
Postitas eliise
Lauri2 kirjutas:Plaanis soojustada suvila ärklikorrus. Praegused sisseehitatud toakarbid lõhub välja. Seega jääb järgi vaid eterniit, mingi arusaamatu isolatsioon, talad ja ongi kõik. Plaanis teha katusevahetus - eterniit vahetada välja mingi kaasaegsema vastu. Pole veel otsustanud kas plekk või miski pituumen lahendus. Selle alla siis korralik kahe-kolmekihiline soojustus ja kõik selle juurde kuuluv.
Tundub,et tegu on ikkagi terve teise korruse ümberehitusega mitte lihtsalt katusevahetusega.
Kui katusel jäävad katusesarikad alles siis on lammutushind 100 kr m2 või 400 kr m3 ja koristus ja prahivedu.
Uue katusekate paigaldus 175-295 kr m2 või olenevalt materjalist ka kallim ja katuseakende paigaldus 4 x5000.peale selle ilmselt veel räästakastid,rennid ja korstnakatted .
Selline kavandamine on muidugi ligikaudne.Täpsem hindamine on projekti kohta alates 5000 kr .Eelmise aastal oli näha objekte,kus soliidsed firmad olid hädas analoogsete ümberehitustega tööjõu töttu.
Firmad võtavad rohkem tellimusi kui on tööjõudu ja siis pannakse peale esimesed inimesed tänavalt.
