kas 50x100 pruss kannab ära?
Postitatud: 02 Aug 2010, 09:30
Postitas kaizen
.. kui sille on 2700 mm ja laius 1500 mm - plaan on panna viis 50x100 prussi serviti toetuma otstele, peale tahan panna risti 27x120 terrassilauad 5mm vahedega, poste alla panna ei tahaks, selline silla moodi asi kütmata ruumis - lugejate seas on vast mõni projekteerija või kogemustega ehitaja - ehk saab nõuga aidata
k
Re: kas 50x100 pruss kannab ära?
Postitatud: 02 Aug 2010, 21:31
Postitas Andresto
Kindlasti kannaks ära, aga jääb vetruv. Kui poste alla ei taha panna siis ehk asendaks äärmised ja
keskmise 50x100x2700 veidi toekamaga, näit. 50x150x2700.
Talade samm terassilaua jaoks, on iseenesest küll väga hea!
Andres
Postitatud: 02 Aug 2010, 23:47
Postitas kaizen
.. pole 50x150 prussi käepärast - on 50x100 ja 50x50 - ei tee 100 ja 50se servapidi kokkukruvimine 150st prussi - vahest ehk metallplaatide ja kruvidega - kuid see teeb rahas juba 150se prussi hinna - panen parem siis paar posti keskele ja servadesse
k
Postitatud: 03 Aug 2010, 06:04
Postitas Andresto
Ega tegelikult ju ei teagi, mis ruumiks see kütmata ruum sillakesega olema saab.
Kas oleks hea lahendus kasutada sillakese all kaldtugesid 2X2 tk või
kas oleks võimalik kasutada kahte ketti, milledega sillake kahest küljest
kuhugi üles riputada, lisaks kahele poole veel 1-2 horisontaalset ketti, ohutuse
tagamiseks. Sellised mõtted siis tekkisid!
Andres
Postitatud: 03 Aug 2010, 11:10
Postitas kaizen
.. see on suht pisike aga kõrge kütmata ruum, mille kõrgete seinte seinte ära kasutamiseks panipaikadeks ja paremaks ligipääsuks plaanin sellist nö rõdu mida mööda liikuda, ning samas ka kasutada seda nö rõdu alust, sellist kraami tekib ikka - mida igapäev ei tarbi ja kui ruumi eriti palju majapidamises pole, eks siis ronin mööda seina üles ja alla ..
k
