Kipsplaadi vuugid
Kipsplaadi vuugid
:hello: Asi siis selles,et aasta seisnud majas,mis ehitatud puidust ja kipsplaadi alla paigaldatud osb plaat.Liimitud siloitega pabervuugilint(paar nädalat tagasi)teistkordselt Lr+-iga ja seinavuugid peaaegu kõik puruks.ja vähe sellest isegi aknapaledele pandud kuivkrohvinurgad(ka siloitega)ka pragulised :banghead: .Et küsiks siis targematelt mis valesti tehtud või milles probleem?Ja mida teha oleks,et seinad värvitud saaks,nni,et pragusi ei jääks.Head nõuanded Teretulnud!
Ollll
Re: Kipsplaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas Ollll »
Pakuks varianti , et puitmaja mängib ja kui on uus ehitus siis polegi vast midagi imestada! Kas kipsplaat on ka liimitud? Proovi äkki võrkteipi ja ära kohe värvi.Las seisab mingi aeg ja siis alles värv selga.
Ollll kirjutas:Pakuks varianti , et puitmaja mängib ja kui on uus ehitus siis polegi vast midagi imestada! Kas kipsplaat on ka liimitud? Proovi äkki võrkteipi ja ära kohe värvi.Las seisab mingi aeg ja siis alles värv selga.
Muidu jah uusehitis aga vahepeal jäi pooleli(nii aasta poolteist)kipsplaat ka aastajagu seinas olnud.Kips ikka kruvidega .kuidas saab nii mängida osb plaadi peal?Vuugid ka nihutatud osb-l ja kipsil.Mismoodi värvimine asja mõjutama peaks?Praegu krunditud.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Kui sa pole seal sees elanud/kütnud, siis on need praod seal seintes täiesti loomulik nähtus- terve maja või konstruktsioon mängib niiskusega.
Et pragusid seinas enam näha ei jääks, siis selleks peaksid kogu pinna klaaskiud kangaga üle kleepima, aga ka see ei pruugi aidata kui jälle neli-kuus aastaega ei hoia majas stabiilset temperatuuri. Rootslased teevad ka midagi sarnast, aga tselluloosi baasil ja seda on Talfors OÜ laos saada. Seina saab seda liimida nagu "easy up" tüüpi tapeete.
urmasr kirjutas:Kui sa pole seal sees elanud/kütnud, siis on need praod seal seintes täiesti loomulik nähtus- terve maja või konstruktsioon mängib niiskusega.
Küte on koguaeg sees olnud.
Sama asi oli aastaid tagasi kyprokonnidega,seal oli selge,et vihmaga püstitati ja järgmine nädal juba lendasid maalrid peale.Aga nüüd asjad hoopis vastupidi,siiski endale ehitatud ja hästi kapitaalselt.Kas võiks asi olla kõrgetes temperatuurides või tõesti osb mängib nii palju. :this:
Ma ei kujuta ettegi, mis põhjus võiks olla. Endal üle kolme aasta tagasi tehtud korteri kapremont, mille käigus lammutasin kõik laiali, ehitasin uued vaheseinad puitkarkassile, mille katsin kõigepealt 16mm saepuru plaadiga ja millele kruvisin kipsplaadi omakorda, laed metallkarkassil kipsplaat ning siiani ei ole ühtegi pragu (isegi mitte mikropragu) ei seina, lakke ega nurkadesse tekkinud, välisnurgad samuti kõik korras.
Kes neid vuugilinte "liimis" ja kas tehti ikka kõik nii nagu peab? Kus kandis asud? Kui jääb ette marsuudile Märjamaa-Keila-Tabasalu-Suurupi, siis võin õhtul peale tööd läbi astuda ja seda "fenomeni" oma silmaga kaeda.
urmasr kirjutas:Ma ei kujuta ettegi, mis põhjus võiks olla. Endal üle kolme aasta tagasi tehtud korteri kapremont, mille käigus lammutasin kõik laiali, ehitasin uued vaheseinad puitkarkassile, mille katsin kõigepealt 16mm saepuru plaadiga ja millele kruvisin kipsplaadi omakorda, laed metallkarkassil kipsplaat ning siiani ei ole ühtegi pragu (isegi mitte mikropragu) ei seina, lakke ega nurkadesse tekkinud, välisnurgad samuti kõik korras.
Minujaoks ka müstika nii hästi ehitatud majas.Ise liimisin olen nii mõnikümmend hektarit seina ja laepindu maalerdanud,minu silmad näevad teist korda sellist asja.Objekt ise lääne -eestis.
Ma pakun ainukese võimalusena, et paar nädalat tagasi oli isegi väljas õhuniiskus tohutu ja kipsplaadid olid lihtsalt ennast täis imenud ja praegusel hetkel kuivasid uuest kokku. Ise ehitan praegu kipslagadele karkassi ja paar nädalat tagasi tirisin ühe portsu kipsplaati juba objektile ja tassides olid nad lausa pehmed ehk niisked ning kohe neid lakke panduna ja viimistlema hakates oleks praod sisse tulnud (olen selles 100% veendunud). Sellepärast otsustasin, et teen vahepeal kõik laekarkassid enne valmis ja kannatan parem natuke ja tegelen teiste töödega (betoonlagedega).
Ühel objektil oli juhus, kus toodi kohale kipsplaat, mis oli niiske ja mehed panid selle kohe lakke. Rääkisin küll tellijale, et mitte ei taha seda lage hakata enne nädalakest viimistlema ja rääkisin talle ka pragude tekkimise võimalikkusest, aga tema kindlal nõudmisel (tal korteri käest andmise tähtaeg pitsitas ja oli vaja ruttu majja kolida) tegin lae ikkagi ära. Ja nagu ennustasin, tulidki lakke praktiliselt kõikidesse vuukidesse praod. Õnneks oli meil tellijaga kokkulepe, et pragude suhtes ta pretentsioone ei esita. Muidugi tõi tellija oma tarkusest maja soojendamiseks gaasil töötava soojendi (hilissügis oli), mille ta õnneks vahetas minu pealekäimisel elektrilise vastu paari päevaga.
Võimalik seegi.Egas nüüd muud,kui võrk peale ja loota,et uued praod ei tule.Või tuleks teine korrus näiteks hoopis unifloti ja võrguga teha?jääks vähe elastsem.Või on kellelgi paremaid ideid?
Uniflot ei ole elastne pahtel ja kui ikka kips on niiskust täis (eeldusel, et minu arvamus on õige), siis kuivades tõmbab ka uniflotiga tehtud vuukidele praod sisse.
