Vannitoa põrandale uued plaadid
Postitatud: 29 Juul 2010, 10:53
Postitas Nupogodi
Plaanis on vannituba renoveerida ning el. põrandaküttega põrandale vanadele suht libedatele 20x20 plaatide peale panna uus kiht 10x10 plaati. Põranda kaldeid plaanin paika saada MIRA X-PLAN'i abil ning plaadid kinnitada MIRA 3100 segu abil.
Huvitaks tööde järjekord - kas võiks välja näha umbes selline:
1) Olemasolevad plaadid puhtaks pesta
2) Liivapaberi või lihvkettaga eelmise plaatimise praagid (ebatasasused) maha sõita ja kõikide plaatide pind karestada
3) Puhastada põrand ning seejärel pesta põrand üle MIRA ceramic cleaner'iga (või ehk MIRA 7110 BASE CLEANER hoopis)
4) ??? Kruntida MIRA primer'iga põrand ???
5) Kallata maha X-PLAN ja oodata kuni segu kivistunud
6) ??? Kallata vett X-PLAN-i peale et kontrollida kas kogu vesi läheb äravoolu trappi ???
7) Plaadisegu maha ja plaat peale
Vuukide täitmine
9) ...
Palju oleks üldse tarvis X-PLAN'ile vett lisada, et saaks kaldeid ehitada? Tootelehel on kirjas napp selgitus, et 4L peaks OK olema, aga OK siis kui paksu kalde jaoks ja millisel temperatuuril?
Vaja oleks seina äärde max. 2cm kõrgust segukihti. Huvitaks ka see, kuidas oleks mõistlik kallet valada ja hiljem korrigeerida
Re: Vannitoa põrandale uued plaadid
Postitatud: 29 Juul 2010, 23:42
Postitas Andresto
1) Puhastada põrand ja pesta Mira 7110 Base Cleaner´iga.
2) Kerge lihv teemant-kuivlihvkettaga.
3) Tolmuimeja.
4) Kruntida Primer 4180 ga. lahjendamata. Märjale Primerile siputada v. sõeluda kuiva X-Plan segu ning koheselt see harjaga Primer´isse hõõruda.
5) Ehitada majakad kallete valamiseks. (nii oleks Sul hõlpsam ja tulemus OK!, majakad võid ka peale punkt 3) ehitada)
Valad kalded. Teise v. enama tasanduskihi valamisel, ikka enne Primeriga kruntida.
6) Tegid ju
ja vett pole vaja...
7) Hüdro!!!???
Plaatida, vuukida...
X-plan´il oligi vist 4L vett / 25Kg segule sobilik kogus, kallete tegemiseks ja muidu tasandusteks 4,? L.
Temp. oleks vast hea 8 -20 kraadi. Vältida päikest, tuuletõmmet jm. mis kiirendavad segu kuivamist.
Tegel. peaks see Mira lehel kõik ka kirjas olema!
Andres
Postitatud: 01 Aug 2010, 21:47
Postitas Nupogodi
Tänud! Nüüd asjad juba niikaugel et valamine lõppjärgus
Postitatud: 05 Aug 2010, 17:39
Postitas Plaadiproff
Sa, Andresto oled tore poiss siin foorumis, aga miks mu kõhutunne ütleb, et vist rohkem nagu teooria-mees
Võimalik, et ma eksin...
Aga- enne Basic Cleaner ja siis lihvid selle kõik teemantiga maha?
Muidu vast toimiv lahendus küll, ainult et saab ka lihtsamal moel täpselt sama hea, aeg maksab ka midagi
Postitatud: 05 Aug 2010, 21:04
Postitas AA
Tänan Sind Plaadiproff meeldiva komplimendi eest!
Eks seda teooriat ole Eh.koolis õpitud, küll mitte eriti plaatimise erialal, aga see selleks.
Samuti nagu postitaja Nupogodi lahendused olid vägagi toimivad, olid ka minu pakutud mõned lisad, rohkem kui toimivad.
Me kõik omal erialal teame lihtsamaid mooduseid-lahendusi mingi töö tegemisel, aga mitte alati ei saa neid hopsti küsijale soovitada. Mitte alati ei pruugi küsijal, need lihtsamad moel lahendused õnnestuda sama hästi, kui Sinul v. kellelgil teisel, kes sellega igapäevaselt tegelevad.
Andres (Andresto)
Postitatud: 06 Aug 2010, 23:10
Postitas cartman
Kas poleks olnud kindlam vana plaat alt yles piigata ja sinna peale kohe kalded teha. Jäävad ära igast pesud ja lihvid. Lisaks pole ohtu et vana plaat alt lahti võib tulla.
Postitatud: 07 Aug 2010, 16:13
Postitas aim179
Kui vanal põrandal vesieristus juba olemas siis piigiga teeksid sellele ka viga.Ja plaate nii kätte saada , et alumistele seinaplaatidele eristusele viga ei tee suht raske.Saab teha mõlemat pidi aga millist seal teha, näeks ehk kohapeal.
Postitatud: 12 Aug 2010, 22:52
Postitas Nupogodi
Tänud asjalike nõuannete eest. Põrand on valatud ja kalded kenasti paigas - hetkel on väike paus tekkinud töödes
Järgmiseks plaanis põranda hüdroisolatsioon kiilto fibergum'iga. Krunt on ka juba maas.
Kuidas toimub olemasoleva vertikaalse trapi tõstmine - ostsin selleks puhuks plastist 5cm kõrge kõrgendusrõnga (üks ots suletud) ja metallist trapi kaane, kuid ei oska hetkel välja mõelda kuidas see trapi tõstmine peaks käima? Mille peale ja mis pidi käib kõrgendusrõngas ja kas hüdroisolatsiooni jaoks vaja panna ka trapitugevdusriie?
Postitatud: 12 Aug 2010, 23:43
Postitas AA
Oled Sa kindel, et ostetud trapi tõsterõngas on üldse sobilik selle trapiga,
mis jäi vana põranda sisse? Tegel. peavad trapp ja tõsterõngas olema nö. ühest sarjast ja siis vaid neile peale vaadates saad aru, mis-kus käib, kas ja palju vaja rõngast lühemaks lõigata v. veel rõngas lisada. Jah, trapitugevdustükk v. riie on vajalik!
Andres (Andresto)
Postitatud: 13 Aug 2010, 10:40
Postitas Nupogodi
Külastasin hommikul veel ehituspoodi - sain sealt vähe teistsuguse trapi tõsterõnga, mis klapib korralikult ka metallist kaanega.
Küsimus millele me ehituspoe töötajaga siiski vastust ei leidnud oli see, et kuhu käib tõsterõnga suhtes 30x30cm trapi tugevdusriie/tükk?
Puust ja punaseks oleks eriti tore
Postitatud: 13 Aug 2010, 19:30
Postitas AA
Kui tõsterõngas paigaldatud, põrand fibergum primeriga krunditud siis
need 2 trapi tugevdustükki paigaldad fibergum hüdroga, üle trapi.
Tugevdustükid võiksid olla teineteise suhtes ca 1/8 pööret nihkes.
Tegel. peaks
www.mira.ee ja
www.kiilto.ee lehtedel olema piisavalt head tööjuhised ja
mõnel vist videogi.
Andres (Andresto)
Postitatud: 03 Nov 2010, 20:07
Postitas Mehka
Kõik on väga ilus ja tore aga
1) Kuidas see hüdro õnnestus, kui altringi plaate ära ei võta? Sest selle mõte on ikkagi nö basseini effekt.
2) Kui natuke uuriksite, siis 2x hüdrot ei ole õigesti lubatud teha, mille vahele jääb küttekaabel, segu jne. Sest antud juhul kui nüüd see vesi peakski 1. hüdrost läbi saama, siis jääb alumise peale ja see ei lähe sealt enam kuhugi.
Tervitades,
Mehka
