Vannitoa põrandale uued plaadid
Postitatud: 29 Juul 2010, 08:36
Postitas Nupogodi
Plaanis on veidi vannituba renoveerida ning vanadele suht libedatele 20x20 plaatide peale panna uus kiht 10x10 plaati.
Kuna põranda kalded vajaks samuti kohendamist, siis on plaan kalded paika saada MIRA X-PLAN'i abil.
Kas algul lihtsalt peaks olemasolevad plaadid karestama ja puhastama näiteks MIRA 7110 BASE CLEANERi abil ja siis X-PLAN maha valada?
Palju oleks üldse tarvis X-PLAN'ile vett lisada, et saaks kaldeid ehitada? Tootelehel on kirjas napp selgitus, et 4L peaks OK olema, aga OK siis kui paksu kalde jaoks ja millisel temperatuuril? :banghead: Vaja oleks seina äärde max. 2cm kõrgust segukihti. Huvitaks ka see, kuidas oleks mõistlik kallet valada ja hiljem korrigeerida :)
Re: Vannitoa põrandale uued plaadid
Postitatud: 29 Juul 2010, 11:00
Postitas Kategoor
Ära mässa plaatidega - pane PVC!
Postitatud: 29 Juul 2010, 16:37
Postitas teema lukku
teema üle viidud plaatimise jaotise alla
