K: Mis teha vana telliskorstnaga?
Postitatud: 26 Juul 2010, 21:30
Postitas Rainer_U
Ühe korstna ehitan kinni, aga suure toa korstna tahaks taastada või jätta umbes nii nagu ta on.
Laotud on ta kunagi 1960 a paiku ja tellistest. Puhastasin ta krohvist ära.
Praegune mure selline, et kivid on endiselt väga kirjud ja mustad, kuidas puhtamaks neid saada?
Kuidas vuugid ära katta? Hetkel nii kui vastu lähed, siis pudisevad, jube kergelt tuleb segu sealt vahelt.
Millega katta kivid, olen kuulnud midagi saunalakist?
Korsten on selline:
Korra mõtlesin ka, et värviks vuugid valgeks ja korstnakivid lakiks lihtsalt ära.
Kas keegi siinsetest on ka oma vana tellisekorstna lakkinud, värvinud kuidagi?
Äkki pilte?
Parimat,
Rainer
Re: K: Mis teha vana telliskorstnaga?
Postitatud: 27 Juul 2010, 12:54
Postitas nõginina
Laki üle ja siis enam vuugid ei murene,lakitult jääb päris kena.Mul kodus ka korsten lakitud.
Postitatud: 28 Juul 2010, 11:24
Postitas lMaxl
„Milline korsten” tundub, et on kasutatud vanemat kui 60-te kivi, kui värviga möllama hakkad, sii rikud selle eheda look´i ära. Öko soovitus „koogelmoogel” ehk muna. Retsepti jään võlgu. Kunagi niiskes keldris mõisaegsest tellistest laotud seina tömbasin üle nakkeparandajaga (aguastop lahus). Asai toimis, vuugi mört jäi kinni, jume siidjasmatt. Töötavale korstnale see vist ei sobi? Saunlava immutusaine SUPI peaks ka oma hinda väärt olema.
Mis lakki kasutas nõginina?
Max
Puutööd
Postitatud: 28 Juul 2010, 19:24
Postitas nõginina
Ikka saunasuppi.Kunagi kui veel vana korsten oli krohvitud,krohv kippus maha tulema ja üsna näotu oli ka.Tagusin krohvi maha kividelt ja tõmbasin suppi peale ja tükk maad kenam jäi.Ilu on muidugi maitse asi.
Postitatud: 04 Aug 2010, 15:48
Postitas renke
Lahjapoolse lubjapiimaga ja kitsa pintsliga vuugid. Ja aquastop käib küll.
Postitatud: 05 Aug 2010, 23:01
Postitas Rainer_U
Aga mitmetest kohtadest tahab seguvuuk taastamist ja segu lisamist.
Tavaline tsementsegu on tunduvalt tumedam.
Kuidas ma saaksin sellist valgekat segu teha?
Lisan lihtsalt lupja segule või midagi muud äkki hoopis?
Postitatud: 05 Aug 2010, 23:19
Postitas kristo mägi
Kui supertulemust tahta, siis ma peseksin kõik kerge soolhappe vms. lahusega üle, vuugid piisavalt tühjaks ja seejärel lubjaliiva ja kerge tsementsegu vuuk kõik üleni ühtemoodi. Segu vahekord näiteks: 4;4;1 piisavalt hele, piisavalt tugev. Et siis lubiliiv;liiv;tsementi
Aga ainult paranduseks pead katsetama erinevaid lubiliiva kombinatsioone. Natuke pane tsementi ka.
Postitatud: 06 Aug 2010, 11:05
Postitas Rainer_U
Täna proovisin segu välja kraapida, täitsa õnnestub. Seega kraabin vana segu välja ja täidan uue seguga ära.
Mis segu soovitate ikkagi kasutada vuukide täitmiseks? Peaks olema siuke kleepuvam segu vms, sest tavalist tsemendi ja liiva segu ma 3 mm kihti ei topi sinna vuukidesse, see ei nakku ja kukub välja, hirmus mökerdamine.
Äkki mingi plaatimissegu sobiks, need on siuksed kleepuvamad ja venivamad veidi?
Postitatud: 09 Aug 2010, 22:50
Postitas renke
Kui sa jätad osa vana vuugisegu ja osa mötsid uuega, siis jääb ju ikkagi erinev faktuur. Kui sa julged vana kivi jätta, julge ka vana segu jätta.
Aga Miral on valget plaadisegu, vist 3130.
Postitatud: 10 Aug 2010, 07:08
Postitas toomas
Omal tegin nii. Puhastasin vuugid, kruntisin vuugid nakkedispersiooni lahusega, vuukisin uuesti ja lakkisin Celco Aquaga. Vuukides kasutasin .... no ei tule nimi meelde. Igatahes seda müüaksde Tallinnas kunagise Kalevi kommivabriku taga asuvas kaminapoes ja see sisaldab purustatud teokarpe. Tulemus on nagu 100 aastat vana vuuk.
Toomas.
