Bituumensindli paigaldamine.
Lugemata postitus Postitas viljar9 »
Mul tööde järg sealmaal, et roovitus rihitud ja OSB hakkab peale minema. Viimane aeg küsida, et kas OSB ja bit.sindli vahele läheb veel midagi või ei? Katuse kalle on 45 kraadi. Olemas oleks ilma liivata ruberoidi RKP-350.Kas seda võib panna? Keevitatavat aluskatet ilmselt ei jõua soetada..
Kas sindlit kinnitada naela või klambriga? Papinaela püstolit Paide Cramos pole. Klambripüstoli saaks... Kui klamber sobib, siis mis mõõdus ta peaks olema (Laius? Piide pikkus?)?
Ette tänades, Viljar
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Bituumensindli paigaldamine.
Omal tuuletõkkestaadium veel...
Ahjaa neelud ja servadnagunii vaja aluskattega teha enne. Juhendis on ka muidugi kõik kirjas täpselt järjekord ja 45 kraadi puhul nad ei "nõuagi" sindlile midagi alla: http://www.katusemaailm.ee/paigaldusjuh ... galdus.pdf
Lugemata postitus Postitas AJ »
Aluskate OSB ja sindli vahel on soovitav. Võid kasutada ka nn. vene ruberoidi.
Detailsema paigaldusjuhendi leiad ka siin: http://www.sindelkatus.ee/public/files/inst-2a.pdf
- On tänatud: 4 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
sellise kuumusega rikud oma töö ise ära
nael on kõige parem vahend kinnitamiseks
paki peal on ka juhend, kuidas alustada
millegi pärast pannakse tihti pange just stardireaga
lugege pakenditeilt mida targemad on kirja pannud
säästate aega, raha ja närve
Lugemata postitus Postitas mina siin »
Loe ja imesta , et vajatakse naelapüstolit , kas neid naelu on käsitsi tõesti raske lüüa .
Sindlile on siiski mõtekas aluskate panna , sest tugevate padukatega hakkavad naela kohad immitsema
- sashaobrok
Ei ole naelu raske käsitsi lüüa, lihtsalt aeg maksab ka midagi. Ma üksi ehitan ja seda põhitöö kõrvalt. Aga see huvitab mindki, et kuidas see vesi sealt naela koha pealt immitsema hakkab?
- vaaderman
ära pane klambriga
nael suudab seda materjali katuse küljes kinni hoida
klambrid, vaevalt
vaaderman kirjutas:minu soovitus
ära pane klambriga
klambrid, vaevalt
miks arvad, et klamber ei hoia sindlit katusel? Põhjendad äkki?
Urmasr
- sashaobrok
sashaobrok kirjutas:Niisiis sai ka 300 ruutu seda sindlit ära paigaldatud. Põhiline töö ja vaev läheb materjaliga mässamisele, tellingutega taidlemisele ja sindlite lahtipakkimisele ja paikasättimisele. Naela toksimine on seal kõige väiksem töö. Seega ei ole eriti vahet millega panna. Tuhat naela taskus ja haamer vööl on näiteks palju mugavam kui mingi voolikutega klambripüstol 45 kraadisel katusel.
harjumused erinevad;)
kõige parem seda tööd teha kolmekesi- üks laob paika ja kinnitab, teine annab ette ning kolmas tassib katusele.
üksi ladudes tead, et su rida jookseb ilusti.
- sashaobrok
