Bituumensindli paigaldamine.
Postitatud: 26 Juul 2010, 14:39
Postitas viljar9
Mul tööde järg sealmaal, et roovitus rihitud ja OSB hakkab peale minema. Viimane aeg küsida, et kas OSB ja bit.sindli vahele läheb veel midagi või ei? Katuse kalle on 45 kraadi. Olemas oleks ilma liivata ruberoidi RKP-350.Kas seda võib panna? Keevitatavat aluskatet ilmselt ei jõua soetada..
Kas sindlit kinnitada naela või klambriga? Papinaela püstolit Paide Cramos pole. Klambripüstoli saaks... Kui klamber sobib, siis mis mõõdus ta peaks olema (Laius? Piide pikkus?)?
Ette tänades, Viljar
Re: Bituumensindli paigaldamine.
Postitatud: 26 Juul 2010, 16:54
Postitas sashaobrok
Mina omal klambriga küll ei julgeks panna. Ikka kobedam papinael. Aluskatte panen ka ainult siis, kui kuskilt ehk rahalaev saabub. Saasta sinna vahele ei maksa. Sindel võtab päiksega ennast heasti osbi külge ja muutub monoliitseks. Aga kui laeva ei tule, siis läheb ilma ka mul. Jaga siis pärast kogemusi, kuidas neelud ja servad ja harjad ja mis lollusi suutsid kokku keerata.
Omal tuuletõkkestaadium veel...
Ahjaa neelud ja servadnagunii vaja aluskattega teha enne. Juhendis on ka muidugi kõik kirjas täpselt järjekord ja 45 kraadi puhul nad ei "nõuagi" sindlile midagi alla:
http://www.katusemaailm.ee/paigaldusjuh ... galdus.pdf
Postitatud: 26 Juul 2010, 21:02
Postitas AJ
Klambritega panna ei saa!!! Kui ei saa naelpüstoli osta pappnaelad ja löö käsitsi.
Aluskate OSB ja sindli vahel on soovitav. Võid kasutada ka nn. vene ruberoidi.
Detailsema paigaldusjuhendi leiad ka siin:
http://www.sindelkatus.ee/public/files/inst-2a.pdf
Postitatud: 26 Juul 2010, 23:44
Postitas xxNIMETUxx
tootja poolsed nõuded ei taha minu teada sellisele kaldele enam aluskatet (kohustuslikku), võin ka eksida. ise paigaldanud nii klambritega kui naeltega ja pole mõlema varjandi puhul midagi halba juhtunud. esimesest klambritega katusest möödas 5 aastat ja negatiivset tagasisidet pole olnud va see, et kunagise jaanuari tormiga lendasid korstna mütsid minema. üks soovitus oleks see, et mitte kasutada õhukest OSBd.
Postitatud: 27 Juul 2010, 15:37
Postitas viljar9
Tänud vastajatele. Ilmselt lähen raskema vastupanu teed ja kinnitan sindlid naeltega. Põhiküsinus minu jaoks on ikkagi see, et kas panna see ruberoid sinna alla või ei? Tean jah, et sihukese kalde puhul pole nõutav aga olemas ta on. Ja kui panna, siis kas OSB külge läheb ta ainult naelaga või tuleb kasutada miskit bituumenmastiksit?
Postitatud: 27 Juul 2010, 20:40
Postitas vaaderman
olen seda paigaldanud ja soovitan ilmaga oodata
sellise kuumusega rikud oma töö ise ära
nael on kõige parem vahend kinnitamiseks
paki peal on ka juhend, kuidas alustada
millegi pärast pannakse tihti pange just stardireaga
lugege pakenditeilt mida targemad on kirja pannud
säästate aega, raha ja närve
Postitatud: 28 Juul 2010, 00:39
Postitas viljar9
Klamber versus nael jäi peale nael. Sai täna ära ostetud.
Postitatud: 28 Juul 2010, 16:12
Postitas mina siin
Loe ja imesta , et vajatakse naelapüstolit , kas neid naelu on käsitsi tõesti raske lüüa .
Sindlile on siiski mõtekas aluskate panna , sest tugevate padukatega hakkavad naela kohad immitsema
Postitatud: 28 Juul 2010, 16:58
Postitas sashaobrok
Räägi nüüd lähemalt, mismoodi see naelakoht seal immitsema hakkab? Pealmine sindel on ju naela peal ja kinni "sulanud".
Postitatud: 29 Juul 2010, 18:00
Postitas viljar9
Ei ole naelu raske käsitsi lüüa, lihtsalt aeg maksab ka midagi. Ma üksi ehitan ja seda põhitöö kõrvalt. Aga see huvitab mindki, et kuidas see vesi sealt naela koha pealt immitsema hakkab?
Postitatud: 29 Juul 2010, 23:06
Postitas vaaderman
minu soovitus
ära pane klambriga
nael suudab seda materjali katuse küljes kinni hoida
klambrid, vaevalt
Postitatud: 29 Juul 2010, 23:44
Postitas xxNIMETUxx
vaaderman kirjutas:minu soovitus
ära pane klambriga
klambrid, vaevalt
miks arvad, et klamber ei hoia sindlit katusel? Põhjendad äkki?
Postitatud: 30 Juul 2010, 06:25
Jäin minagi mõtlema, et miks klamber ei tohi olla. Ei mõtle neid mingeid 10 või 14mm, mida saab käsitsi klambripüstoliga plõksida, vaid ikka korralikke 20-30mm klambreid, milliseid ainult püstoliga saab lasta. Papinael läheb ju samuti lupsti sealt OSB-st läbi, aga töö kiiruses võidad tohutult.
Urmasr
Postitatud: 28 Sept 2010, 21:12
Postitas sashaobrok
Niisiis sai ka 300 ruutu seda sindlit ära paigaldatud. Põhiline töö ja vaev läheb materjaliga mässamisele, tellingutega taidlemisele ja sindlite lahtipakkimisele ja paikasättimisele. Naela toksimine on seal kõige väiksem töö. Seega ei ole eriti vahet millega panna. Tuhat naela taskus ja haamer vööl on näiteks palju mugavam kui mingi voolikutega klambripüstol 45 kraadisel katusel.
Postitatud: 28 Sept 2010, 22:01
Postitas xxNIMETUxx
sashaobrok kirjutas:Niisiis sai ka 300 ruutu seda sindlit ära paigaldatud. Põhiline töö ja vaev läheb materjaliga mässamisele, tellingutega taidlemisele ja sindlite lahtipakkimisele ja paikasättimisele. Naela toksimine on seal kõige väiksem töö. Seega ei ole eriti vahet millega panna. Tuhat naela taskus ja haamer vööl on näiteks palju mugavam kui mingi voolikutega klambripüstol 45 kraadisel katusel.
harjumused erinevad;)
kõige parem seda tööd teha kolmekesi- üks laob paika ja kinnitab, teine annab ette ning kolmas tassib katusele.
üksi ladudes tead, et su rida jookseb ilusti.
Postitatud: 28 Sept 2010, 22:16
Postitas sashaobrok
Jah, kolmekesi olimegi. Ja pidevalt oli nägelemist, et miks sa kurat paned mill allapoole või miks sina hoopis paned mill ülespoole...
Sest toimus ju ometi tööjaotuse vaheldumine.
