Palkseinaga risti laotav kivimüür
Postitatud: 26 Juul 2010, 08:57
Postitas kaire75
Ümarpalkmajas tahan ehitada dussiruumi. Selleks on vaja palkeinast risti laduda kivimüür kergplokist. Kuidas palk ja kivi omavahel ühendada?
Re: Palkseinaga risti laotav kivimüür
Postitatud: 26 Juul 2010, 09:01
Postitas kaire75
Vist sai vale teema alla postitatud, jääb loota, et siin pottsepad oskavad ka nõu anda. ;)
Postitatud: 26 Juul 2010, 19:33
Postitas palkmaja
tenderpost tuleb panna ,nagu ikka palkmaja juures käib .... muidu ei saasein vajuda
Postitatud: 26 Juul 2010, 21:06
palkmaja kirjutas:tenderpost tuleb panna ,nagu ikka palkmaja juures käib .... muidu ei saasein vajuda
Siis alustasin õigesti. Muud võimalust vist polegi. Ka netist ei ole pilte leida märgruumide lahenduste kohta. Tänud! :hello:
Postitatud: 27 Juul 2010, 00:01
Postitas lMaxl
Äkki on abiks
viewtopic.php?f=4&t=23116
Max
Puutööd
Postitatud: 08 Aug 2010, 13:54
Postitas lauri1988
Ikka jah tenderpostid ja siis juba hakkad kiviga minema,kindlasti veendu et palkosa saaks edasi vajuda muidu kui hakkad palkseina siduma plokiga jääb sul mingi aja pärast sein lihtsalt kandma ega vaju edasi ning siis juba tekivad muud probleemid.kui plokkseina aluspind tugev ja vastupidav siis pole vaja sidudagi seda palkosaga kuna see ju mängib pidevalt.
Postitatud: 17 Aug 2010, 17:24
Postitas perro
Aga kui see palkhoone on juba vana(100 aastat),kas ikka tender,või kuidas?
Postitatud: 30 Aug 2010, 22:45
Postitas lMaxl
Mis see vanus loeb, laulab kuni sureb.
Max
Puutööd
Postitatud: 08 Sept 2010, 18:48
Postitas perro
Jah!
Re: Palkseinaga risti laotav kivimüür, pilt valminud tööst
Postitatud: 14 Dets 2010, 11:12
Postitas kaire75
[quotPilt
Lõpetuseks siis ka teema algataja poolt pildid, kuidas puu ja kivi kokku saavad. Edu ehitajatele:))
Postitatud: 14 Dets 2010, 13:29
Postitas lMaxl
Tundub, et sai vinks-vonks.
Max
Puutööd
