puidust põrand WC-vannitoa põrandaks?
margota
Lugemata postitus Postitas margota »
Tuli selline mõte pähe, et wc-vannitoa põranda võiks teha lauast, ilma et selle alla üldse oleks midagi valatud. Torud põranda alla nagu ikka:D Seinad tuleb kõige pealt ruumile ehitada ja need suure tõenäosusega kipsist, hiljem vast plaat peale ja lae teeks samuti puidust, ruumi ka sundventilatsioon.
Sisustuseks plaanis duššinurk kinnine ja WC pott, võib olla, kui mahub, ka kraanikauss.
Kas selline asi oleks mõtekas? Tegemist siis puitmajaga, äkki ei peaks? Ootan teie plusse ja miinuseid koos põhjendustega.
Ettetänades, margota
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: puidust põrand WC-vannitoa põrandaks?
Pole ühtegi põhjust miks ei võiks teha vannituppa puitpõrandat.Eriti kui sisustuseks mõeldud kinnine dusikabiin.Otsest veega lainetamist ju ei toimuks.
Puit on soe ja sõbralik materjal,jääb ära ka mure,et põrand palja jalaga külm astuda oleks.Nii et edu ! :hello:
mannu
Lugemata postitus Postitas mannu »
Kips ei sobi põhimõtteliselt niiskesse rumi. Eriline tähelepanu ruumi ventileerimisele ja põranda ja seina liitekohtadele - sealt liigub niiskus kenasti majja. Võibolla mitte kohe aga aja jooksul maja liigub ja liigendi kohad annavad järgi. Ja veel tähelepanu torude kondents veele mis jäävad seinte vahele - ka sinna tekivad niiskuskahjustused.
keemik
On tänatud: 104 korda
Lauaks võta ehk termotöödeldud laud ja kata õli ja vahaga näiteks. Plastikkattega torud ei tohiks kondensaadi tõttu väga palju niiskust enda välisküljel tekitada.
