Hüdrauliline löök, kuidas leevendada?
Postitatud: 23 Juul 2010, 10:54
Postitas Ando
Hei!
Nimelt oma veesüsteemis tekib hüdrauliline löök. Seda siis peale pumba igat seiskumist kaevus käib korralik laks läbi torustiku. Kardan, et mingil momendil ei pea kuskil mõni liitmik vastu (PEM).
Milliseid lahendusi on selle häda leevendamiseks?
Re: Hüdrauliline löök, kuidas leevendada?
Postitatud: 23 Juul 2010, 11:39
Postitas sashaobrok
Kas hüdrofoor juba seda rolli ei täida?
Postitatud: 23 Juul 2010, 13:11
Postitas Ando
Kui sa mõtled paisupaaki (hoones sees), siis tundub mitte aitavat!
Täpsustan, et veesurve kraanides on stabiilne.
Postitatud: 23 Juul 2010, 13:36
Postitas vanakala
paisupaak ja hüdrofor on erinevad asjad......
Postitatud: 23 Juul 2010, 15:07
Postitas Rostfrei
Pumbale sujuvkäiviti vahele.
Mis pumbaga tegu?
Postitatud: 23 Juul 2010, 16:44
Postitas Ando
Rostfrei kirjutas:
Mis pumbaga tegu?
Grundfos SQ1-65 , kui õieti mäletan.
Postitatud: 23 Juul 2010, 17:36
Postitas Rostfrei
Oskad veel andmeid öelda - hüdrofoori suurus, dünaamiline veetase, sisse - välja rõhk, mille järgi toimub juhtimine?
Veidi kummaline pumba valik eramu jaoks (klassika on SQ 2-55).
Postitatud: 23 Juul 2010, 18:23
Postitas vanakala
arvatavalt toimub tõuge pumba väljalülitusel ja selle leevenduseks annab teha kui panna kaevu ehk siis imamis poolele vedruta põhjaklapp ja survepoolele peale pumppa ja enne hüdrofori vedruga kalpp. pumba lülitusandur peaks sellisel juhul asetesema pumba ja tagasilöögiklapi vahel surve poolel, enne hüdrofori. sedasi sulgub survepoolel olev klapp rõhkude tasakaalustumisel peale pumpa kui pump veel töötab ja võtab imamis poolel olevalt põhjaklapilt koormust vähemaks ja ei rõhu ka põhjaklapile survepoolel olev rõhk pumba seiskumisel. sai vist tiba keeruliselt väljendatud:) vaatasin netis ja sul vist süvaveepump ja seega lisa enne hüdarofori ainult vedruga kalpp. tundub, et hüdrofor on sul ka imetilluke? siit leiad ka õiged suurused:
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/5800-3.pdf
kui aga tahad maja poolt ehk peale hüdrofori lööke vähendada siis pane tagasilöögiklapp peale hürdofori ja peale pumba tööandurit.
olemas ka vedrutüüpi toru kompnsaatorid aga ....... nii peenéks ei maksa sul asja ajada arvan. kui oled kasutanud palstik torusid ja hülsid oled ilusti sisse pannud siis pole sul ka põdemiseks suurt mõtet. mis on ette nähtud lagunema, laguneb nii või naa:)
Postitatud: 23 Juul 2010, 22:54
Postitas Ando
Pean andmeid täpsustama!
Aga enne peab põdramaal nädalajagu õlut ja kala tarbima...
Hetkel tundub teadjamate kommentaare lugedes, et häda annab kenasti likvideerida!
