kividel palkaida põranda soojustamine
Postitatud: 21 Juul 2010, 00:22
Postitas indrekm
Tervitus! Vana ait on plaanis aastaringselt kasutusele võtta. Vundementi ei ole - seisab teine nagu muiste kivide peal. Hetkel on vana põrand kõik lahti võetud ning vaja plaani pidada kuidas uus teha. Vanad põrandatalad on igati tugevad ja need jäävad paika, maapinnast on need vast 20-30 cm.
Plaan panna nende talade alumistesse äärtesse kinnitusliistud ja nende peale nn must põrand (laud). Selle peale tuuletõkke kile ja puistevill. Talade peale ristised laagid, nende vahele jälle vill ja aurutõke ja põrandalaud peale.
Mida arvate? On see arukas või peaks midagi teisiti tegema?
Re: kividel palkaida põranda soojustamine
Postitatud: 21 Juul 2010, 10:46
Postitas tõnu
mina panin endal maappinna peale veel kile ja viskasin õhukese kihi kruusa peale, et maapinnast tulev niiskus põrandasse ei tuleks! Miks sa selle aurutõkke veel sinna villa peale paned? Niiskus liigub ju alt poolt ülesse!
Postitatud: 21 Juul 2010, 11:03
Postitas indrekm
kuskilt lugesin, et see aurutõke oleks hea.
maa peale korraks mõtlesin ka kilet või geokangast (hetkel oleks veel võimalik), aga see jäi kuidagi kõrvale.
veel mõtteid kellelgi?
Postitatud: 21 Juul 2010, 19:32
Postitas KõikOnRahul
Terasvõrk.
Postitatud: 21 Juul 2010, 22:36
indrekm kirjutas:Tervitus! Vana ait on plaanis aastaringselt kasutusele võtta. Vundementi ei ole - seisab teine nagu muiste kivide peal. Hetkel on vana põrand kõik lahti võetud ning vaja plaani pidada kuidas uus teha. Vanad põrandatalad on igati tugevad ja need jäävad paika, maapinnast on need vast 20-30 cm.
Ei pea midagi oma kavades muutma. Kui aida alune on liiga avatud, siis geo aitaks ehk väheke taimede vohamise vastu ehitise all
taastaja
Postitatud: 21 Juul 2010, 22:39
Postitas sashaobrok
Alguses tundus kõik õige. Teised hakkasid siin sogama...
