Laud fibo külge
Postitatud: 20 Juul 2010, 09:40
Postitas Manchoa
mul on laudas fibost laotud postid ja sinna peale oleks vaja kinnitada mõned lauad (sellibne postidel alus). Kuidas oleks kõige kindlam ja parem lauda (prussi) fibo külge kinnitada ?
Re: Laud fibo külge
Postitatud: 20 Juul 2010, 12:40
Postitas vwman
Kergbetooni kruviga .
Kui TLN inimene, siis 1,5 Limpa eest võid saada minu käest poetäie.
Re: Laud fibo külge
Postitatud: 20 Juul 2010, 12:53
Postitas Hiid
on olemas miskised fibokruvid, samuti fibotüüblid. Kui tahad et oleks kapitaalne, siis pane keermelatiga läbi ja mutter otsa.. :glare:
Re: Laud fibo külge
Postitatud: 20 Juul 2010, 20:45
Postitas Manchoa
tänud. vwman - kahjuks ei ole TLN
Re: Laud fibo külge
Postitatud: 20 Juul 2010, 21:41
Postitas dumbuser
Mina panin boileri küll keermelatiga seina. Teisele poole läks veel igavesti pirakas seib kah. Samas prusse olen kruvidega pannud seina. Nimi on neil ruspertkattega kergbetooni kruvi (ilmselt on ka igasugu muid nimesid) ja see läheb nii fibosse kui tuhaplokki. Ainult, et akutrell peab hea olema. Alla 2,6Ah akuga pole midagi peale hakata. Vbl mingid 5 v 6 cm pikkused asjad lähevd seina, sedagi ehk esimesed 8 tk.
