ehitusvigadest
Postitatud: 15 Juul 2010, 21:24
Postitas laisk
Peavalu teeb uus maja, mille tapid on kuivanud hõredamaks, palgid ei vaju kohati ühtlaselt ja sõrme võib prao vahele torgata. Sinet leidub rohkesti. Võin ma viriseda või on tegemist palkmaja tavapäraste nähtustega?
Tänud vastamast!
Re: fotod ehitusvigadest
Postitatud: 16 Juul 2010, 07:57
Postitas oskar oskab
Sellised majad on minu töös igapäevane teema. Kui kasutada sinu väljendit, siis see on pigem tavapärane kui erandlik nähtus. See aga ei tähenda, et nii peakski olema. Kindlasti on siin palju ehitaja oskamatust või lohakust kuid paraku väga paljud Eesti palkmajad on just sellised ja veel palju hullemadki. Ja mitte ainult Eestis. Ameeriklased on juba 30 aastat tagasi leiutanud Permachinki millega selliseid vigu parandada. Eestis on seda müüdud minu teada ka paar aastat. Muud lahendust ei oska soovitada kui praod permachinkiga kinni.
Postitatud: 16 Juul 2010, 13:47
Postitas palkmaja
Milleks äkki selline propleem laisk ?
Postitatud: 16 Juul 2010, 20:13
Postitas bannedfromheaven
See lambalegi selge, et kasutatud toorest palki. Paraku endal sama teema, mõtlen ka seda Permachinki kasutada. Paar aastat tagasi tihendasin linavillaga(toppisin seda vahedesse), kuid erilist tulemust see ei andnud. Tuulise ilmaga külmal ajal jahtub suht kiiresti maha.
Postitatud: 17 Juul 2010, 00:29
Postitas vaaderman
palkmaja omanik peaks ju teadma, et sellised hädad teda ees ootavad
pole siin vinguda midagi, harjuge ära või ehitage midagi kaasaegsemat
Postitatud: 13 Aug 2010, 08:41
Postitas külaline Peeter
Tere. Mis mõttes pole vinguda midagi, see ei ole korralik töö! Siin on kindlasti midagi valesti tehtud: kuivatamatta palk, vajumistega pole arvestatud (kaelad ja vara liiga madalad). Päris nii ka ei saa, et tehakse s...t valmis ja siis ärge vinguge. Kindlasti andge teada, kelle toodetud sellised jamad on, et tulevikus teised kliendid sama reha otsa ei astu.
Postitatud: 15 Aug 2010, 23:19
Postitas di20
vaaderman kirjutas:palkmaja omanik peaks ju teadma, et sellised hädad teda ees ootavad
Juba 30a on olemas palkmajade ehitustehnoloogiad kus kokkukuivades ei jää mitte mingisuguseid vahesid sisse. Nii, et enne kui võhikud kommima hakkavad võiks ise kaasaegseks saada!
Postitatud: 17 Aug 2010, 17:57
nu ja kui arvestada et see ju FREESPALK maja siis pole imestada midagi. masstoodang ju. kui olex tahtnud korralikku olex lasnud teha käsitööna ja kvaliteetse.igalt poolt ei saa ju kokku hoida.
Postitatud: 19 Aug 2010, 11:24
Postitas tõnu
Külaline kirjutas:nu ja kui arvestada et see ju FREESPALK maja siis pole imestada midagi. masstoodang ju. kui olex tahtnud korralikku olex lasnud teha käsitööna ja kvaliteetse.igalt poolt ei saa ju kokku hoida.
ega FREESPALK maja ei tähenda seda, et see oleks mitte korralik ja eba kvaliteetne! olen näinud küll neid käsitööna tehtud "meistrite" palkmaju, mis millegipärast nurkadest tuult sisse lasevad ja väga ebaühtlaselt vajuvad! endal on tehtud freespalkmaja ja on väga korralik, asi on ikkagi tegijas!
Re: ehitusvigadest
Postitatud: 18 Veebr 2011, 22:29
Postitas palkehitised
Need on jah väga tüüpilised vead palkehituses. Muidugi on õigus viriseda, sest eeldatavalt ju ei makstud augulise ja sinise maja eest. Mulje küll selline et ehitatud laustoorest, mis nüüd seinas kuivab ja sinetab. Kas garantii ei kehti enam?? Las tulevad ise kohale ja hakkavad toppima. Iga ehitaja peab suutma vastutada oma tööde eest.
Re: ehitusvigadest
Postitatud: 28 Veebr 2011, 19:20
Postitas Puuraidu
Kindlasti on tegemist valede töö võtetega(tappikael kinni vara liiga kitsas). Aga jah igal tehtud tööl peaks olema garantii. Ja muidugi kus on püstpostid kas neid on reguleeritud, kas aknad uksed on õigesti paigalatud, vigu võib olla palju ei oska ju ilma nägemata öelda. Alati oleks parem ikka asjatundja poole pöörduda. Aitan alati meeleldi ja kui endal jääb arukusest puudu, alati kontsulteerin inimestega kes ehitanud üle 20 aasta palkmaju. 59071028
