ukse paigaldamine
Postitatud: 10 Mär 2006, 11:08
Postitas Ene
Hei! Vaja oleks müra vähendamiseks paigaldada korterile topeltuks. Praegu on ette pandud Ilvese(Soome)täispuituks, mis pealt mingi vist tulekindla kihiga, müüakse Ehituse ABC-s. Palju maksab teise samasuguse ukse paigaldamine? Mulle tundub, et uksepiidad või kuidas neid nimetataksegi, on liiga kitsad, et kas need pannakse ka uued või kuidas?
Re: ukse paigaldamine
Postitatud: 12 Mär 2006, 17:02
Postitas Incikas
Ene kirjutas:Hei! Vaja oleks müra vähendamiseks paigaldada korterile topeltuks. Praegu on ette pandud Ilvese(Soome)täispuituks, mis pealt mingi vist tulekindla kihiga, müüakse Ehituse ABC-s. Palju maksab teise samasuguse ukse paigaldamine? Mulle tundub, et uksepiidad või kuidas neid nimetataksegi, on liiga kitsad, et kas need pannakse ka uued või kuidas?
Tahad nagu uut ukselehte ainult panna või?Ja vana piida ehk siis lengi jätta??? Kui hinged istuvad,siis miks mitte
,aga üldiselt kui uus ikka,siis täislaks
