GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 13 Juul 2010, 17:10
Postitas Draal
Kas kellegil on otsets kokkupuudet GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspumbaga. Eurokliima pakub seda suht soodsa hinnaga ja nende andmete järgi on igati sobilik pump.
http://www.eurokliima.eu/water/gree-kfrs/gree-kfrs-9
Tahaks just nende inimeste kogemusi kellel se asi reallselt töös on, et kas teeb seda mida paberid lubavad või mitte.
Draal
Re: GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspump
Postitatud: 14 Juul 2010, 17:16
Postitas Gree
Endal kogemust ei ole aga Gree tundub 100% made in china olevat ning Jäspi tegeleb ikkagi peamiselt vist tahke-, õli-jne kateldega. tundub selline kodukootud pump olevat.
Postitatud: 06 Aug 2010, 11:49
Postitas Hoiatus
Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
Postitatud: 04 Mär 2011, 00:17
Postitas küttevahetaja
kellelgi kogemusi antud pumbaga?
Postitatud: 04 Mär 2011, 08:00
Postitas log
Mul on õhksoojuspump Gree oma 1 aasta ja tuttaval sama 3 aastat. Paistab töökindel ja peetud statistika järgi kuni -15 kraadini veel odavam pidada kui el.radikas. Iseenesest kui SLO kaudu need muretsetud ja paigaldatud sai ei kohanud ma firmas küll ühtegi lolli. Kõik kõrgestiharitud spetsialistid-diplomiga ja paigaldasid neid nö hobikorras.
Postitatud: 04 Mär 2011, 12:25
Postitas Tupsu
Kodulehe andmetel nad enam õhk-vesi pumpade müügiga ei tegele.
Postitatud: 04 Mär 2011, 16:18
Maksuameti ja krediidiinfo andmetel jättes Greentech Baltic (see punt tegi TOPKLIIMAST Eurokliima) suured võlad riigile, pankadele, tarnijatele ja klientidele tasumata
Postitatud: 13 Juun 2011, 14:53
Postitas hannot
Hoiatus kirjutas:Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
Kas sellest firmast on mõtet osta või peab mööda vaatama?
Postitatud: 13 Juun 2011, 15:12
hannot kirjutas:Hoiatus kirjutas:Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
Muidugi osta!
Omad vitsad pidid kõige paremini peksma.
Postitatud: 29 Aug 2011, 14:28
Postitas Ttp
Gree KRFS-9 soojuspump on igati toimiv seade.Oleme selle aparaadiga kütnud 160 m2 maja juba neli aastat .Müüjaid on teisigi peale Top-kliima ja Eurokliima.Meie ostsime oma seadme Pärnu Soojuspumpadelt.
Postitatud: 29 Aug 2011, 16:46
Postitas Unkas
Soomes on neid pikka aega müüdud, nii Ultimate 9000E kui ka Gree KFRS-9 nime all. Üks Soome soojuspumbafoorumi kasutajatest on oma kogemuse põhjal (199 m2 maja) lisanud põhjalikud testimistulemused nii soojemate kui ka -25C ilmadega, eks igaüks võib ise vaadata, kuidas temal see toimib
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11094.0
Postitatud: 14 Aug 2012, 00:51
Jäi silma seesamune Gree õhk-vesi soojuspump. Tahaks sellise lisada juurde olemasolevale halukatla-akupaagi süsteemile.
Kuidas oleks seda mõtekas teha?
Minu nägemust mööda lisaks soojuspumba akupaaki soojendama, saaks endistviisi sooja lasta 1 korruse põrandasse ja 2 korruse radikatesse. Kas üldse ligi 1700l akupaagile seda lisada on õige. Paneks soojendama ainult akupaagi ülemist osa, aga põrandakütte kollektorist tagasivool läheb ise akupaagi alla ossa. Radikate tagasivool on ülemises osas, kuskil 1/3 peal. Sinna saaksin viia ka vajadusel põrandakütte tagasivoolu, et soojuspump ei peaks tervet akupaaki üles soojendama.
Kütaks siis vastavalt ilmale üht süsteemi teisest eraldi. Kui soojuspump hakkab külmaga jõudu kaotama, lülitaks välja ja laoks puid halukatlasse.
Postitatud: 30 Aug 2012, 11:02
Postitas Ülaline
Kuidas sa mõtled panna teda paaki soojendama (ainult ülemist osa). Võimalusi mitmeid kuid millise variandi sa oled enda jaoks välja mõelnud?
Postitatud: 01 Sept 2012, 10:57
Soojuspumba võid ja on mõistlik panna põrandaküttele otse taha. Aga kõik sõltub küttesüsteemist.
Postitatud: 01 Sept 2012, 13:22
Silm jäi peale
http://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/ ... uage_id=et müüdavale õhk/vesi soojuspumbale.
Selle soojusvaheti paneks akupaaki. Aga et ei kütaks tervet akupaaki paneks selle soojusvaheti ülemisse ossa.
Aga kas nii on ka mõtekas?
Postitatud: 01 Sept 2012, 15:20
Hea mees, otsib maalrit [tellingud omal olemas] ja lisaks pakub ka soojuspumpa [koos freesiga kui vaja].
Postitatud: 03 Sept 2012, 10:51
Postitas Draal
Põhimõtteliselt sama pump aga soojusvaheti ja tsirkulatsioonipumbaga ...
http://www.gaspre.ee/?id=soojuspump&sid=amitime
