Vigane rikkevoolukaitse?
Postitatud: 13 Juul 2010, 09:10
Postitas Andreas Kiik
Mure järgmine. Eile pesu pestes kärssas pesumasin sisse. Lähemal uurimisel selgus, et miskipärast
tekib mistahes grupi pistikutesse ja tarbijatesse (Pesumasin, vannitoa tarbijad, elektrilised põrandakütted, nõudepesumasin), mis on kilbis läbi rikkevoolukaitsme ühendatud, null juhtmele ~90V pinge.
Kas on võimalik, et rikkevoolukaitse on vigane (või viga saanud näiteks äiksega). Siiamaani on kõik asjad ilusti töötanud (4 kuud).
Tänan asjalike vastuste eest,
Andreas
Re: Vigane rikkevoolukaitse?
Postitatud: 13 Juul 2010, 09:25
Postitas dumbuser
Kui kõik tarbijad küljest ära on ja siis ka 90 volti tekib siis võik küll toda RVKd kahtlustada. Kui see RVK skeemist välja jätta ja siis ka veel 90 volti ilma mitte ühegi tarbijata tekib siis on mingi paigaldusjama. Kui see 90 volti on aga sedasi, et kuskil pistikus on mingi tarbija küljes siis hakka otsast peale ilma tarbijateta.
Postitatud: 13 Juul 2010, 10:19
Kui kõik automaadid on väljas ja siis RVK sisse panna siis 90V pinget ei teki. Aga mistahes grupi automaadi sisse lülitamisel tekib kohe 90V pinge (kusjuures RVK välja ei löö...)
Seal on kokku 5 automaati (Nõudepesumasin, Vannitoa tarbijad, Põrandaküte, Pesumasin, Pistikupesad õues).
Kas nende gruppide nullid on siis kõik omavahel ühenduses? Et kui mõnes grupis on ühenduse viga, siis ei ole võimalik seda tuvastada gruppide automaate ükshaaval sisse-välja lülitades?
Terv.
Andreas
Postitatud: 13 Juul 2010, 11:40
Postitas dumbuser
Ee, hakkame nüüd otsast peale. Kas need automaadid, mida sa eraldi sisse välja lülitad on peale RVK'd ? Et siis RVK on grupile ühine. Kui jah siis polegi lihtsamat kui lülitad kõik automaadid sealt RVK tagant välja ja teostad mõõtmise sisselülitatud RVK puhul otse RVK väljundis, sedasi, et RVK'st väljuvad ühendused on ka füüsiliselt lahti ühendatud. Kui siis on ka 90 volti siis on süüdlane olemas. Muul juhul (kui teised automaadid on välja lülitet ja RVK väljund ei ole kaablite küljest lahti ühendet) võib teoreetiliselt mingi induktsiooniga isegi tekkida pinge. Aga no kuskil 10 volti, 90 on siuke asi, et mina küll ette ei kujuta kuidas sellise pinge sinna indutseerida saab. Kogu eelnev on siis juhul kui grupile on üks RVK.
Aga nagu ma aru sain siis selline juhtum, mida ma just kirjutasin, näitas tolle 90 voldi puudumist. Edasi peab hakkama iga automaadiga samuti mõõtma. Automaadi väljund lahti ja siis mõõtmine. Lõpuks peaks ikkagi jõudma ühe automaadini. Või siis on juba automaatide ja RVK vaheline kaabeldus pihta saanud. Üldisel ton üsna vaevaline kuskil netis seletada ilma, et asja ise näinud oleks ja kõiki detaile teaks.
Postitatud: 13 Juul 2010, 13:32
Postitas Küülaline
Andreas Kiik kirjutas:null juhtmele ~90V pinge.
Kas see pinge on maa ja nulli vahel? Kui suur pinge samal ajal maa ja faasi vahel ning selle 90V-se nulli ja faasi vahel on?
Postitatud: 13 Juul 2010, 20:51
Sai natuke asja edasi uuritud ja tuttav elektrik külla kutsutud.
Üritan siia kirja panna oma sõnadega, mis avastasime, ehk on kellelgi tulevikus abi:
Viga ilmselt ikkagi rikkevoolu kaitses. Ühendasime RVK-l kõik väljuvad faasid ja maanduse lahti. Seejärel lülitasime RVK sisse ning mõõtsime väljuvatel klemmidel pinget. Faaside vaheline pinge oli ~40V ja faaside ja nulli vahel ~90V. (RVK-sse sisse tulev oli normis 400V ja 236V)
Hämmastav lihtsalt, kuidas selline asi nii äkitsi juhtuda võib, et RVK otsad annab....
Andreas
Postitatud: 14 Juul 2010, 00:57
Postitas dumbuser
Miks seal RVK küljes maandus oli ?
