Välisvoodrilaudade kinnitamine
Postitatud: 12 Juul 2010, 02:10
Postitas jtamm
Tekkis küsimus, et kas välisvoodrilaudu kinnitades tuleb laudade vahele jätta ka teatud vahe (paisumiseks) või pole seda vaja ja võib lauad laduda üksteise vastu?
Ette tänades,
J.T.
Re: Välisvoodrilaudade kinnitamine
Postitatud: 12 Juul 2010, 11:43
Muidu peaks ette nägema jah, kuid see müügimeeste "metsakuiv" voodrilaud pigem kahaneb.
Postitatud: 12 Juul 2010, 12:44
Postitas jtamm
Kas Sa soovitaks siis ikka vahed jätta? Lauad on muidu eelvärvitud ja -töödeldud.
Postitatud: 12 Juul 2010, 15:33
Pikisuunas jah 1mm, soontesuunas lihtsalt lohvkalt.
Postitatud: 12 Juul 2010, 16:22
Postitas vwman
Praeguste ilmadega mina küll omale lauda seina lüüa ei tahaks. Hoobilt kuivab numbri jagu väiksemaks :)
Postitatud: 13 Juul 2010, 00:43
Postitas kunnely
Kui sa staabeldad lauad korralikult kuivama siis las seisab hetke ilmadega nii nädalakese ja anna tuld. Kui aga tahad kohe lauda lööma hakata siis lase üksteise vastu, ainult alumine laud pane liiteplekist 1,5-2cm kõrgemale.
