Mida teha üle 2m kasepakkudega
Postitatud: 10 Juul 2010, 15:53
Postitas Kaits74
Küsimus puiduspetsidele.
Sai enne jaanipäeva koduaias 2 üle 50 aastast kaske maha võetud. Tüved laasitud ja hetkel veel üle 2m pakkudena seismas.
Küsimus, et kas sellisest kasest on võimalik midagi asjalikumat teha kui kütteks lõikuda?
Re: Mida teha üle 2m kasepakkudega
Postitatud: 16 Juul 2010, 08:03
Postitas Ardi
Telli mind saekaatriga kohale ja saen sulle need saematerjaliks.
Postitatud: 17 Juul 2010, 13:22
Postitas Kaits74
Ardi kirjutas:Telli mind saekaatriga kohale ja saen sulle need saematerjaliks.
Hetkel üritangi selgusele jõuda, et kas on mõtet üldse saagida.
Kui oleks võimalik siis paneks need pakud tänasel päeval varju alla, et hiljem need ära saagida.
Hea kui keegi annaks nõu, et kas on neid võimalik tervena varjus kuivada lasta?
Olen lugenud, et kasepakk ja muu lehtpuu tuleks kindlasti ära koorida.
Kas on vajalik ka mingi kaitsev pinnatöötlus (lubjaga katmine või muu kaitsevahend)
Ja kas sellistest pakkudest on saematerjali mõistlik lõigata.
Lisan siia aadressi, kus pakkudest ka pildid olemas
http://cid-49421c51f99bcd6b.photos.live ... spx/Pildid
Postitatud: 17 Juul 2010, 13:44
Postitas fgh
Ma küsiks: mida annab teha 2m lauaga? Heal juhul nikerdad mingi välipeldiku servamata lauast või kompunnid mingi mööbli kokku, aga üldiselt see mõõt nii debiilne ja palk üks suur oks. Pole nagu suurt otstarvet sellele...
Postitatud: 17 Juul 2010, 21:39
Katsu mõni fantaasiarikkam inimene enda juurde üheks õhtuks õlut jooma ja sa saad oma kasekesest ilusa laua ja toolikesed/pingid aia nurka.
Urmasr
Postitatud: 18 Juul 2010, 12:47
Postitas Kaits74
Külaline kirjutas:Katsu mõni fantaasiarikkam inimene enda juurde üheks õhtuks õlut jooma ja sa saad oma kasekesest ilusa laua ja toolikesed/pingid aia nurka.
Urmasr
Aiamööbli mõte on igati hea.
Olen ise ka puiduga natuke juba kätt harjutanud, kuid puudub kogemus värske puu hoidmisega. Olen mitmeid kordi Võrumaal ühest suurest palgiga majandavast ettevõttest mööda sõitnud, kus hirmsad vihmuti ja kastmis süsteemid. Seal küll valdavalt okaspuu.
Oskab keegi soovitusi jagada kuidas seda pakku hetkel säilitada/ hoida, et ta käest ära ei lähe?
Kas koor maha ja varju alla, ning mingi sinetuse vastu kaitse peale?
Postitatud: 18 Juul 2010, 20:40
Olen näinud, et plankudeks saetud ja korralikult ladustatuna ilmastiku mõju eest kaitstuna kas garaažis või kuuri all on säilinud ikka väga palju aastaid.
Postitatud: 18 Juul 2010, 21:00
Postitas arvutihdd
Viska tuulduvalt varju seisma kuhugi virna ja sae ikka kuiva palki
Muidugi vihma eest kaitsta. Kuivast palgist tuleb ikka kvaliteetsem ja omanäolisem asi. Seda märga saematerjali kõik poed täis ja tulemust võid ise vaadata.
Postitatud: 28 Juul 2010, 16:11
Postitas Ardi
Lehtpuu koore all ei kuiva.Kui tahad teda hoida,siis tuleb ta kohe ka ära koorida.Kask läheb ruttu hapuks.
