Elektrik vedas nii - kas õige
Lugemata postitus Postitas Mooses »
Jõudu! Palkasin oma korteriremondi jaoks elektriku. Ei tea kas on pädev vend, seega küsin. Tema vedas elutoa stepslitesse juhtmed nii: Elutuba on muidu kohe koridori taga ja koridoris on kaitsmekilp. Kaitsmekilbist vedas ühe juhtme 1 meeter allapoole, kus on elutoas kohe stepsel, sealt stepslist aga lähevad juhtmed edasi nii paremale kui ka vasakulepoole stepslitesse. Kokku on elutoas viis stepslit siis selle liini peal. On see okei nii vedada, et ühest stepslist jätkuvad juhtmed kahes suunas teistesse stepslitesse? Olen näinud et veetakse ikka järjest, ühest järgmisesse, siis järgmisest järgmisesse jne.
Ja köögi, elutoa ja magamistoa valgustuse puhul vedas ta juhtmed iga toa lüliti juurest järgmise toa lüliti juurde ja viimase lüliti juurest siis kaitsmekilpi ja pidi panema 3 ruumi valgustuse ühe kaitsme peale. Iga lüliti juurest läks muidugi juhe ka lampi. On see ka kõik okei?
Parimat,
Morten
Parimat,
Morten
Re: Elektrik vedas nii - kas õige
Lugemata postitus Postitas amp »
Kõik on õieti lahendatud. Pistikupesade liini esimesse toosi tuleb harukarp ja samamoodi iga lüliti toosi. Iga toa valgust eraldi kaitsme alla grupeerida pole küll ratsionaalne, seega ühest kaitsmest on küll.
Kas harukarp ehk siis see plastiktoos ei peaks tulema iga pistiku ja lüliti taha?
Antud juhul tulebki harukarp iga lüliti taha toosi. Ja sinna pistikupesa taha toosi, kuhu on kilbist kaabel veetud. Iga pistikupesa taha pole vajadust harukarpi teha - kasutatakse läbijooksvat (sisse-välja, sisse-edasi) ühendust.
Lugemata postitus Postitas Teemaalustaja »
Tänan vastamast.
Veel üks küsimus, kilbi juurde ta veab juhtmeid nii ülevaltpoolt kui ka altpoolt.
Kas kõikidel kilpidel saab juhtmeid tuua sisse nii ülevalt kui ka alt?
Saab küll.Teemaalustaja kirjutas:Tänan vastamast.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Milleks palgata elektrik, kelle pädevusse ei usu?
Miks arvad, et foorum on targem?
Kas arvad, et elektrikuga vaidlemisel on "a foorumis mingi tegelane ütles" hea argument?
Lihtsalt kontrolline igaks juhuks.
Kõik asjad mis ta teinud on, olen küsinud ja on öeldud, et nii on ok. Kui keegi ütleks, et ei ole ok, siis lihtsalt arutaks temaga, et miks jne.
Ühte stepslisse vedas ta näiteks 4 juhet. Ühest tuleb vool peale stepslisse ja teised kolm juhet lähevad erinevatesse stepslitesse edasi.
Kas on võimalik ühes stepslis jätkata kolme juhet järgmistesse stepslitesse?
Pistikupesas on võimalik ühendada 6 juhti, 3 pealetulevat ja 3 väljuvat. L, N, PE sisse ja L, N, PE välja. Kui on rohkem kaableid pistikupessa veetud, siis on plaanitud toosi hargnemise tarvis ühendus tekitada (harukarp).
Lugemata postitus Postitas mg3. »
Võetakse sügavad toosid ja tehakse wagodega ühendus - küsi oma palgatud inimese käest. Kas hind oli siis nii odav, et ühtegi liigutust ei usalda - võta siis mõõdistused ja inspektor ka peale - siis saad kindluse koos paberitega...juhul kui el.ehitaja ikka on ise paberitega.
