prussikinga kandevõime
Postitatud: 08 Juul 2010, 15:08
Kahe kiviseina vahele plaanis teha vahelagi. Vahemaa seinte vahel 3m. Ehitaja pakkus panna C24 45x145mm talad, 40cm vahega. Prussid kinnitada prussikingaga.
Tekkis kaks küsimust:
1. kas 145mm on piisav? või peaks olema 45*195
2. kusagilt ei leia palju koormust üks prussiking kannatab?
Re: prussikinga kandevõime
Postitatud: 08 Juul 2010, 23:33
Postitas rax1106
Kui tegu tavalise puitlaega ja eluruumidega seal lael (mingeid lisakoormusi ja seinu pole) siis on igati ok 45x145.
Prussikinga või talakinga puhul on oluline kinnitite arv. Mis seintega üldse tegu on ja mis kinniteid plaanis kasutada?
Postitatud: 09 Juul 2010, 11:51
Mida täpsemalt lisakoormuse all on mõeldud? Mingeid seinu sinna peale ei tule. Aga raamaturiiulid ja laua võiks ikka ära kannatada
Ruumi hakatakse plaani järgi kasutama lugemistoana - raamaturiiulid ilmselt kõige raskemad seal.
Mis kinniteid soovitatakse? 100mm pikkuseid 8mm kruve oli plaanis kasutada. Sein on silikaatkivist.
Postitatud: 14 Juul 2010, 19:55
Postitas 205d
Kas selline prussikingadega vahelagi on üldse ehitusnormidega lubatud, mulle tundub natuke kahtlane, et kruvidega kiviseinte külge lastud king midagi kannaks.
Postitatud: 01 Aug 2010, 16:52
Postitas rax1106
Kinniti tootja peaks andma kandevõime erinevas materjalis, üldjuhul antakse see ainult terase, puidu ja betooni kohta - kivimüüritised on niivõrd erinevad, et nendesse ei anta. Seega on see silikaati kinnitamine riskidega teema.
Postitatud: 02 Aug 2010, 23:40
Postitas sashaobrok
Pane seina peale püsti samast materjalist postid ja horistontaalis kandetala. Siis kinnita laetalad nurkadega sinna kandetala peale hoopis. All ruumis kaotad 10 cm küll ruumi pindala ja pead tegema lisaks seina uuesti-vooderduse. Aga vähemalt on asi kindel.
Postitatud: 03 Aug 2010, 08:31
Postitas tõnu
Külaline kirjutas:Kahe kiviseina vahele plaanis teha vahelagi. Vahemaa seinte vahel 3m. Ehitaja pakkus panna C24 45x145mm talad, 40cm vahega. Prussid kinnitada prussikingaga.
40 cm sammuga igati OK ja 8X100 mm kruvidest on maa ja ilm! milleks ruumi raisata!
Postitatud: 03 Sept 2010, 22:09
Postitas mti
Pole küll ammu foorumuisse sattunud, aga ehk pole veel lootusetult hiljaks jäänud.
Esimeses postituses etteantud parameetrite korral (võtsin lisaks normatiivseks omakaalukoormuseks 0,5 kN/m2 ja kasuskoormuseks 2,0 kN/m2) on viimase eurokoodeks 5 järgi arvutades tugevusvaru umbes 45%. Läbipaine ületab küll veidi lubatu, aga kuna see on seal standardis vaid soovitatav näitaja ning on vaid kasutusmugavusega seotud küsimus, siis endale tegemisel eriliseks muretsemiseks põhjust pole. Vibratsiooniarvutust ei jõudnud praegu teha, aega napib.
