prussikinga kandevõime
Kahe kiviseina vahele plaanis teha vahelagi. Vahemaa seinte vahel 3m. Ehitaja pakkus panna C24 45x145mm talad, 40cm vahega. Prussid kinnitada prussikingaga.
Tekkis kaks küsimust:
1. kas 145mm on piisav? või peaks olema 45*195
2. kusagilt ei leia palju koormust üks prussiking kannatab?
Re: prussikinga kandevõime
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Kui tegu tavalise puitlaega ja eluruumidega seal lael (mingeid lisakoormusi ja seinu pole) siis on igati ok 45x145.
Prussikinga või talakinga puhul on oluline kinnitite arv. Mis seintega üldse tegu on ja mis kinniteid plaanis kasutada?
Mida täpsemalt lisakoormuse all on mõeldud? Mingeid seinu sinna peale ei tule. Aga raamaturiiulid ja laua võiks ikka ära kannatada
Ruumi hakatakse plaani järgi kasutama lugemistoana - raamaturiiulid ilmselt kõige raskemad seal.
Mis kinniteid soovitatakse? 100mm pikkuseid 8mm kruve oli plaanis kasutada. Sein on silikaatkivist.
Lugemata postitus Postitas 205d »
Kas selline prussikingadega vahelagi on üldse ehitusnormidega lubatud, mulle tundub natuke kahtlane, et kruvidega kiviseinte külge lastud king midagi kannaks.
Kinniti tootja peaks andma kandevõime erinevas materjalis, üldjuhul antakse see ainult terase, puidu ja betooni kohta - kivimüüritised on niivõrd erinevad, et nendesse ei anta. Seega on see silikaati kinnitamine riskidega teema.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Pane seina peale püsti samast materjalist postid ja horistontaalis kandetala. Siis kinnita laetalad nurkadega sinna kandetala peale hoopis. All ruumis kaotad 10 cm küll ruumi pindala ja pead tegema lisaks seina uuesti-vooderduse. Aga vähemalt on asi kindel.
vanaema on sul veteran...
- On tänatud: 3 korda
40 cm sammuga igati OK ja 8X100 mm kruvidest on maa ja ilm! milleks ruumi raisata!Külaline kirjutas:Kahe kiviseina vahele plaanis teha vahelagi. Vahemaa seinte vahel 3m. Ehitaja pakkus panna C24 45x145mm talad, 40cm vahega. Prussid kinnitada prussikingaga.
Lugemata postitus Postitas mti »
Pole küll ammu foorumuisse sattunud, aga ehk pole veel lootusetult hiljaks jäänud.
Esimeses postituses etteantud parameetrite korral (võtsin lisaks normatiivseks omakaalukoormuseks 0,5 kN/m2 ja kasuskoormuseks 2,0 kN/m2) on viimase eurokoodeks 5 järgi arvutades tugevusvaru umbes 45%. Läbipaine ületab küll veidi lubatu, aga kuna see on seal standardis vaid soovitatav näitaja ning on vaid kasutusmugavusega seotud küsimus, siis endale tegemisel eriliseks muretsemiseks põhjust pole. Vibratsiooniarvutust ei jõudnud praegu teha, aega napib.
