soojustamine
Postitatud: 08 Mär 2006, 23:13
Postitas jaanek
kuuekümnendatel ehitatud puitsõrestik maja.hetkel senas krohv,krohvisõrestik(mitte see krohvimatt vaid liistud risti rästi) siis laudis
tuulutus jälle laudis,paber saepuru,törvapapp,laudis ja löpuks kips.
küsimus siis järgmine kui on soov panna väljaspoole 50mm villa kas siis peab krohvi seneast maha peksma ja sörestik maha kuni tuulutuseni.
Postitatud: 09 Mär 2006, 08:58
Postitas Pildistaja
Tuulutusest väljapoole ei ole ju mõtet soojustust panna, kuna seal see ei anna mingit efekti.
Sein tuleb avada kuni tuulutuseni, selle asemele siis soojustus (villa puhul kindlasti peale tuuletõke) ja siis uuesti tuulutatav õhkvahe ja vooder.
Sõtluvalt olemasolevast seinast võib see 50 mm lisasoojustust vähe olla. Tööde maksumus ei suurene väga oluliselt, kui 50 mm asemele panna 100 mm soojustust, kuid efekt on märksa suurem. Aga nagu öeldud see sõltub olemasolevast seinast.
Postitatud: 14 Mär 2006, 14:21
Korra nagu küsitud?
Odavaim ja piisavalt otstarbekas on seestpoolt sein lahti katkuda, saepuru aiamaale ja asemele vill ning uus siseviimistlus.
Kui aga põikpea nõuab, et peab ikka maksimum olema siis kõik kihid maha nii et jääb vaid sõrestikkarkass. Laiendad karkassi (nii et kokku oleks vähemalt 20 cm), karkassi vahele vill, väljapoole tuuletõkkeplaat, distantsliist ja vooder (tavaliselt ilulaud, kuid ka tempsi plaat, marmoroc, plastik, metall jne.)
Postitatud: 14 Mär 2006, 20:51
Postitas robi
Mul esivanematelt saadud maja samast ajastust, oli veel TEP-plaat ka.
Võtsin väljast seinad lahti, ka saepuru välja, vill asemele(100), 5o-ne kaigas loodi järgi risti peale, vill vahele jne. Seega villa 150, sissepoole sama 50x50kaigas ja vill. Kui aega on ja tööd ei karda, võta seinad lahti.
Aknaaukude alt on saepuru ära vajunud, kindlasti ka ülevalt. Lisax saad ülevaate sõrestiku olukorrast, vajadusel kohendada. Jõudu!
sauna soojustamine
Postitatud: 22 Mai 2006, 22:26
Postitas Liizu
Ehitame paekivist sauna, mille teisele korrusele tulevad ka elamisruumid. soojustuseks kavatsesime esialgu kasutada kivivilla, kuid leidsime ökonoomsema lahenduse: tavaline looduslik lambavill. villast endast puudust ei tekiks. kuid kas kellelgi on sel viisil soojustamisega kogemusi või kuulnud, et keegi seda varianti kasutanud on? sooviks nõuandeid, juhtnööre...
