lubjakrohvist kindakrohvis millist krohvivõrku kasutada?
Postitatud: 07 Juul 2010, 20:37
Postitas mäxin
Plaanis teha vanas palkmajas siseseina kindakrohv. Küsimus tekkis, et millist krohvivõrku kasutada kas klaaskiud või metallist?
Re: lubjakrohvist kindakrohvis millist krohvivõrku kasutada?
Postitatud: 07 Juul 2010, 21:09
Metallist, kuna ideaalne siledus ei ole sulle tähtis ja seda on lihtsam klambripüstoliga seina külge kinnitada ja selle on suurem silm. Nailonvõrk kipub ebatasasel pinnal kortsu minema.
Postitatud: 07 Juul 2010, 21:29
Postitas mäxin
Palkseina ja lubjakrohvi vahele on plaanis panna tuuletõkkepaber sinna peale puidust liistud (ca 2cm paksused) ning sinna külge metallist krohvivõrk silmaga 19x19 ja traaat jämedusega 1,o5mm. Esimene kiht lubjakrohvi hapukoore paksuselt kuni krohvivõrguni. Kui aluskiht on kuivanud siis teine kiht kohupiima paksusena millele kindaga (käega) viimane lihv anda.
Postitatud: 08 Juul 2010, 06:06
Ausalt öeldes, ma kuulen esimest korda, et krohvi alla pannakse tuuletõkke paber??? Kui sul liistud juba koos võrguga vähemalt 25mm koos krohviga, siis mis tuul sellise paksusega krohvist läbi puhub. Tuule kaitseks takuta palgid nii seest kui väljast, mitte ära kata paberiga. Nii paksu kihti , 20mm´ja + mõned peale (sinu kirjeldus töödest) sa hapukoore paksuselt vaevalt seina saad, see voolab sealt maha, eriti kui on veel ümarpalgid ja palkide vahele tuleb veel paksem kiht. Kirjuta kasutaja "kolekoll"-le, ta rohkem spetsialiseerunud lubi- ja savikrohvidele.
Postitatud: 09 Juul 2010, 10:56
Postitas mäxin
urmasr kirjutas:Ausalt öeldes, ma kuulen esimest korda, et krohvi alla pannakse tuuletõkke paber??? Kui sul liistud juba koos võrguga vähemalt 25mm koos krohviga, siis mis tuul sellise paksusega krohvist läbi puhub. Tuule kaitseks takuta palgid nii seest kui väljast, mitte ära kata paberiga. Nii paksu kihti , 20mm´ja + mõned peale (sinu kirjeldus töödest) sa hapukoore paksuselt vaevalt seina saad, see voolab sealt maha, eriti kui on veel ümarpalgid ja palkide vahele tuleb veel paksem kiht. Kirjuta kasutaja "kolekoll"-le, ta rohkem spetsialiseerunud lubi- ja savikrohvidele.
OK. Tänud, otsin kolekoll-i ülesse ja piinan teda tiba. Tuuletõkkepaberi otstarve pidavat olema selleks et tulevikus krohv pragunema ei hakka kuna puit mängib.
