Lippaia vajumise peatamine?!
Postitatud: 05 Juul 2010, 14:49
Postitas mina234
Vana puitaed on miskipärast jäetud ilma põiklatita ja nüüd künnab nina sügavalt maad, kas aitaksid nurgad?, saaks ilma põiklatita asja jälle normaalselt käima.
Re: Lippaia vajumise peatamine?!
Postitatud: 05 Juul 2010, 15:34
Postitas kopec
Kui ma õigesti aru saan,siis tegu väravaga.Isiklikult paneks diagonaalis prussid sisse,nurgast-nurka ja lauad kruviks omakorda diagonaalide külge.kui ma uued väravad tegin,siis panin veel igaks juhuks nurkadesse montaaziplaadid.Need on sellised erinevates suurustes ja auke täis metallplaadid.
http://img19.imageshack.us/img19/4836/79312085.jpg
Postitatud: 06 Juul 2010, 09:20
Postitas mina234
Kui paneks ainult metallplaadid, kruvidega, siis mingi aja pärast on vist tulemus sama, kuna neli plaati ei suuda 2m laia väravat üleval hoida?
Postitatud: 06 Juul 2010, 15:47
Postitas kopec
Karta on.Ma siin mõtlesin,et kui panna diagonaalis pingutiga peenike tross (Sinu pilti vaadates siis,vasakult ülevalt posti poolt-alla nurka.siis pole vaja hakata mässama selle prussiga.Nurkadesse plaadid paneks ikkagi ja nende külge saakski panna pinguti ja trossi.Ei tea,pole seda küll proovinud,kuid peaks toimima.Pead ei anna!
Postitatud: 06 Juul 2010, 16:36
Postitas Tom
Parim ja kindlaim variant on siiski paigaldada raampuuga samas mõõdus diagonaalpuu.
Postitatud: 08 Juul 2010, 12:56
Postitas loghome1
Lase keevitada jäik ,õhukese seinalisest nelikanttorust diagonaaliga raam ja sinna külge hinged.
