Mis tuleb teha betoonpõrandaga enne plaatimist?
Postitatud: 02 Juul 2010, 17:13
Postitas Martinr
eelmine sügis sai valatud vannitoa põrand nüüd tahaks plaadid peale panna aga valatud põrand tolmab, on see normaalne? Segu sai tehtud kohapeal aga elukutseliste meeste poolt ja tsemendiga mingit koonerdamist ei olnud, hiljem sai kastetud ka jupp aega.
Et mis ma selle põrandaga teen? Peab mingi keemiaga üle käima? Või kutsun kohe plaatija peale?
Teine küsimus veel, olen siit foorumist aru saanud, et plaatide alune pind tuleks enne niiskusetõkkega üle teha? Kui nii, siis mispidi niiskuse tõkestamiseks see mõeldud on?
Kui plaatide all betoon,kile,peno,pinnas siis kust kuhu minevat niiskust see peaks tõkestama ja miks?
ette tänades,
Martin
Re: Mis tuleb teha betoonpõrandaga enne plaatimist?
Postitatud: 02 Juul 2010, 20:56
Postitas hdi128
Tere. Mida mõtlete sõna all "põrand tolmab".
Plaatimise esmane põhitõde peaks olema et aluspind on tugev ja vastupidav.
Praegusel juhul tuleb tunnistada et põrand on vist natuke nässus.
Kui sinna plaat peale panna siis mille külge haakuks segu. Eemalduva aluspõranda!
NB: Millega üldse see põrand tehti .
Mis segu kasutati. :hello:
Postitatud: 02 Juul 2010, 22:03
Postitas armering
isegi kopteripind ei ole tolmuvaba.
Plaatimiseks korralikult pind puhtaks tolmust,nakkedispersioon ja plaat peale.Lihtsalt väga paljud ei tee vahet nakkedispersioonil ja niiskustõkkel.Edu!
Postitatud: 03 Juul 2010, 19:18
Postitas cartman
Soovitaks ikkagi mingi peentasandus seguga põrand yle teha.
Postitatud: 03 Juul 2010, 20:20
Postitas s
Küsimus pole plaatide nakkumisel põrandaga vaid sinna vahele tuleb veel hüdroisolatsiooni kiht, mis peab põrandaga nakkuma. Vajadusel tuleb lahtine kiht maha lihvida ning vajadusel tasandada. Igal juhul tuleb "betoon" nakkedispersiooniga üle teha, soovitavalt alguses lahjema lahusega üle ujutada ning hiljem õige retsepti järgi üle kruntida.
Postitatud: 05 Juul 2010, 01:26
Postitas RK
vaata http://www.kiilto.ee/portal/ee/174/
ja saad teada mida tuleb teha põrandaga ja ka seintega tuleb midagi teha kui tuleb märg ruum.
