TTÜ soovitused palkseina soojustamiseks
Postitatud: 01 Juul 2010, 12:18
Postitas algav-amatöör
Vaatasin TTÜ õppematerjale ja seal pakuti palkseina soojustamiseks välja selline variant(seest välja):
1. Puitkiudplaat 13mm
2. Õhuvahe 20mm
3. Palksein 180mm
4. Tuuletõkkepaber
5. Mineraalvill 100mm, 50x100mm puitkarkassi vahel.
6. Mineraalvillast tuuletõkkeplaat 20mm
7. Tuulutusvahe 20mm.
8. Laudvooder.
Panen lingi ka(hoiatuseks: fail on 17MB ): http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Urma ... Seinad.pdf
Tekkisid järgmised küsimused:
Millist tuuletõkkepaberit või riiet palgi välispinnal kasutada?
Kas külmasildade vältimiseks oleks mõtet panna kaks kihti 50mm villa teineteisega risti ja seda siis vertikaalse ja horisontaalse 50x50 mm karkassi vahele?
Re: TTÜ soovitused palkseina soojustamiseks
Postitatud: 01 Juul 2010, 14:18
Postitas k
oleneb muidugi lae ja põrandate soojustuse tõhususest, aga selline soojustus ei kipu hästi vajalikku maja U arvu välja andma vana maja korral. Villa kiht peaks 150 olema. Samuti tekitab suure küsimärgi miks peaks jätma sisse õhuvahe palgi ja siseviimistluse vahele. See tekitab pigem võimaluse jamade tekkimiseks(hõredate varade vahel tekib vaba õhu liikumine). Seda sama õhuliikumist üritatakse vist väljast kinni panna tuuletõkkepaberiga, minuarust see ikka päris õige lahendus pole. Pigem oleks õigem kasvõi palju kirutud montaazivahuga varade seest kinni laskmine või ökomeeste poolt soovitatud "kompostiga"(sammal,turvas ja mida veel) tihendamine.Samuti oleks paberi paigaldamine sisse mõtekam. Huvitaval kombel pakutakse ka tuulutuseks 20mm, aga reaalselt tehakse 25mm ja nõutakse veelgi rohkem 32mm vms. Selle tuuletõkkepaberina võid tavalist ehituspaberit/pappi kasutada, sest sügavat mõtet tal nagunii pole. Pigem võib see kahju teha kui kusagilt see paber lahti jääb ja paberi ning palgi vahele õhk ringlema jääb või jääb vahe liialt suur ja õhk nagunii ringlema hakkab.
50 roovi kahes kihis suht niru kinnitada,aga kindlasti on see parem, pigem oleks korralik fassaad50x100 ja 50x50 teise kihina ehk kokku 150mm.
Selles samas failis ka mingi isoveri promo, see vähe tänapäevasem ja asjalikum. TTÜ materjalid ja õpetused on kole imelikud ja iidsed kohati.
