Dussiruumi ehitamine vanasse puumajja
Postitatud: 30 Juun 2004, 14:03
Postitas Rein
Kuidas isoleerida puupõrand niiskusest?
Postitatud: 01 Juul 2004, 15:36
Postitas tom
Puitpõrandale dussiruumi ehitamine ei ole sugugi keeruline ettevõtmine. Esiteks soovitaks eemaldada lauad, seejärel kontrollida mis on paigaldatud talade vahele ( kui on savi või liiv siis võiks see sinna isegi jääda, kuna on hea müra isolaatoriks ) Villa puhul seda lisada, kuna reeglina vana vill on ära vajunud. Taladele peale või vahele paigaldaks laagid, seejärel 2 kihti niiskuskindlat põrandakipsi. Selle peale hüdroisolatsioon MIRA või analoog ja selle peale juba plaat . Kui on soov saada ka põrandakütet, siis soovitaks kahe kipsi peale kaabel ja kaabli vahele kipsiribad . Kaablivahed valada täis Vetonit või analoog seguga millele on võimali ka anda kalded rapi suunas.
Postitatud: 01 Juul 2004, 19:23
Postitas Rein
Aitäh, heade soovituste eest- tellisin juba kipsplaadid ära ja hakkan vaikselt tööle. Eks kui häda käes siis küsin abi.
Laagide vahe?
Postitatud: 14 Sept 2005, 15:08
Postitas est
Milline peaks olema laagide vahe põrandakipsi puhul?
Postitatud: 14 Sept 2005, 21:34
Postitas Jaan
Parem oleks hõre laudis või keramsiit alus
Postitatud: 18 Dets 2005, 20:02
Postitas riho23
endal peaaegu samasugune olukord. vahe selles et vannitoa põranda all on vana kelder ja ei tahaks seda hakata täis vedama.
plaan on panna talade peale rurveimmutatud puit, seejärel 100 mm peno ning siis valada põrand küttekaabliga!
olen tuttavate käest uurinud mis nad arvavad sellest aga küsike veel siit mõne asjatundja käest mis asjast arvatakse.
Postitatud: 18 Dets 2005, 23:08
Postitas restauraator
Tuulduma peaks see põrandaalune sellegipoolest.Kas betoonplaati nii ära armeerida ei anna,et tal oleks hiljem nendest taladest suva?Saaksid kapitaalsema asja.
Postitatud: 20 Dets 2005, 09:55
Postitas riho23
mis mõttes see siis kapitaalsem jääb kui ma selle ära armeerin!?
Postitatud: 20 Dets 2005, 15:45
Jäin isegi pärast mõtlema,et mõtlesid ise ehk kipsi peale valamist?Ei tea olukorda,aga mõtlesin ehk tasub kogu kandev põrand puittalade asemel valada.Aga eks ise näed paremini kuda saab?ja põhiline mida tahad ja kauaks tahad.
Postitatud: 20 Dets 2005, 17:11
Postitas riho23
olukord järgmine:
vana sahver, all kelder. 1,8*4 m. on 4 metalltala. nende peale oli plaanis panna surveimmutatud puidust laudpõrand, seejärel 100 mm peno, ning siis sinna peale valada petoonpõrand kus sees küttekaabel.
Postitatud: 21 Dets 2005, 10:09
Nii peaks saama küll.Kestab nii kaua,kui alumine laudis vastu peab.Keldris piisava õhu liikumise tagad,siis ei tohiks probleeme tulla.Armatuurvõrk pole sellegipoolest vast üleliigne valu sisse panna.
Hobiehitaja.
Postitatud: 21 Dets 2005, 10:37
Postitas riho23
armatuur loomulikult. ega olnudki plaanis ilma selleta teha.
