aeroc ploki uuesti krohvimine
Postitatud: 29 Juun 2010, 14:09
Postitas rain12345
Kuidas uuesti krohvida aeroc ecotherm plokki, kas vana värvitud krohv tuleks ennem alt ära võtta, või võib kohe uue võrgu peale liimida?
Re: aeroc ploki uuesti krohvimine
Postitatud: 29 Juun 2010, 15:54
Oleneb, mis selle värvi all on. Kui eelnevalt korralikult krohvitud pind, siis, kõik lahtine(värv) pealt maha kraapida, lahtine krohv maha toksida, ära parandada, igaks juhuks võid mingi vinge survepesuga üle pesta, lased ära kuivada ja siis krundid pinna üle ja krohvid ning voilaa, ongi valmis. Uue võrgu paigaldamise vajadus??? Kas vana krohvi sees polegi võrku?
Postitatud: 01 Juul 2010, 13:08
Postitas rain12345
pool maja on pandud krohvivõrgu alla, pool maja on ilma võrguta pandud(buumi ajal tehtud), kas see maha toksimine või surveepesuriga üle laskmine plokki ennast ei kahjusta? Aitähh
Postitatud: 01 Juul 2010, 18:02
Ära toksi lahtine krohv, koputa haamriga ja kui kergelt kumiseb, siis tugevamini. Kui nii ei tee, siis mingil aja möödudes kukub ikkagi ära. Kahjustatud kohad tuleb parandussegu ära parandada, et pind oleks ühtlane, siis on ka lõpptulemus ilusam.
