remhalli põrand
Postitatud: 26 Juun 2010, 23:31
Postitas k-jaan
Vajan põrandameistrit remondihalli.Minu poolt 15 x 6 vana põrand,armatuur,betoon rennautoga(kühvlit peab ka kasutama) ,töötasu.Vaja teostada rihtimine ja valada vanale põrandale 100mm peale.vibrad ja kopterid tööteostaja poolt.Asukoht Viljandimaa.
Hinnapakkumine ja kontakt aivojurak@hot.ee 5241299
Re: remhalli põrand
Postitatud: 27 Juun 2010, 07:46
Postitas armering
Veidi arusaamatuks jääb,kas armeerite ise või?Kui suur on ukseava? Minimaalne kust mikser sisse tuleb on 2,6/3,8m. 9m3 betooni pole just lihtne kühvliga laiali ajada
Re: remhalli põrand
Postitatud: 27 Juun 2010, 10:10
Postitas k-jaan
Kui miksrirenn on 7m siis poolde halli ulatub.Armeerimine on kokkuleppe küsimus,2 labidameest leian ka.
Re: remhalli põrand
Postitatud: 27 Juun 2010, 22:31
Postitas armering
Viljandis pole küll ühtegi 7 meetrist renni.Arvesta miksri tagarattast 4 meetrit maks.Ei kujuta ette et peaks hakkama valama mingite võõraste labidameestega,see ikka rohkem tiimitöö.90 m2 valamine võtab aega maks tund aega,mis küll juhtub kui suvisel ajal mingid suvalised sellid hakkavad seal kühvlit vibutama.Tahad korralikku teenust,usalda neid kes seda tööd igapäev teevad.Pealegi on betoonihind ka koos pumbaga väga hea.
