katuse soojustuseks 150 mm
Postitatud: 22 Juun 2010, 10:45
Postitas Meelis P.
Pööninguosa väljaehitamisel suvisteks magamistubadeks saab paraku ainult 150 mm soojustust panna. Kas on kellelgi sarnast kogemust? Millistest välistemperatuuridest alates on sellisel juhul pööninguosa juba elamiskõbmatult külm? Suve ju ikka kannatab, aga kas ka veidi kevad-sügist? Kui on ainult 150 mm villavõimalust, siis millist kasutada? Soojustamine seestpoolt, praegu sarikad-divoroll-reikad-laastukatus. Katus 45 kraadine, 2 katuseakent. Otsaseinad saavad 30 cm-se villa. Aga just see probleemne viilualune osa...
Re: katuse soojustuseks 150 mm
Postitatud: 22 Juun 2010, 11:26
Postitas vaaderman
-5 hakkab jahe
Postitatud: 22 Juun 2010, 15:00
Võid vabalt ka talvel sees elada ainult kütma pead vähe rohkem :wave:
Postitatud: 08 Juul 2010, 06:41
Postitas sashaobrok
Kruvi sarikatele altpoolt 50x100 materjal pikkade kruvidega lisaks ja ongi sul 25 cm võimalik panna. Ruum läheb küll väiksemaks, aga eks sellega tuleb niiehknaa arvestada...
Postitatud: 20 Juul 2010, 14:16
Postitas küsija
Minul on 15 soojustust eps ja on täiesti norm
Postitatud: 20 Juul 2010, 16:16
Postitas rein113
Variant on ka Alutermo 14mm peegeldavat soojustusmaterjali kasutada. Vastab ca 200mm kivivilla soojustusvõimele. Paigaldada tuleb mõlemapoolse õhkvahega min 25mm, siis peaks 100mm sisse ka siseviimistlus ära mahtuma (nt laelaudis).
Mul on endal kogemus olemas, paigaldasin sarikate vahele 100mm villa ja sarikate alla lisaks Alutermo. Talvel sai ehitatud, soojakadusid ei täheldanud. Probleem ilmnes vaid pennide läbimiskohtade tihendamisel, kuid see oli tehtav. Hinna poolest on lõppkokkuvõttes villaga võrreldav, võib-olla 10% kallim, aga ruumivõit on vahel oluline argument.
Pärnus on ainult Alutermoga soojustatud Pühavaimu 20 katusekorteri katuslagi (sarikate peal, vanad konstruktsioonid on ruumis kõik eksponeeritud), talvel mingeid soojalekkeid ega jääpurikaid ei esinenud, tehti ka termokaameraga uuring, soovitan tutvuda, kui jutule võetakse.
