krohvitud lae renoveerimine staliniaegses majas
Postitatud: 21 Juun 2010, 11:21
Postitas Argo_h
Kuidas renoveerida krohvitud lage staliniaegses majas?
Probleem nimelt selles, et krohvikihi sees on mitmel pool mõrasid ja lagi ise lainetab parasjagu. kuna lae kõrgus on ca 3.15 meetrit, siis leinetus põrandal seistes eriti välja ei pasita. kui aga redeliga lae alla minna, siis on ebatasasusi päris palju näha.
aga rohkem kui see häirivad mõrad laes.
kas peaks lae nt armeerimisvõrguga katma ja siis üle krohvima? siis ei tohiks mõrasid tekkida ja ka ebatasasusi saaks paremaks teha.
kas on kellegi kogemusi sarnase töö puhul või soovitusi?
kipsplaadiga lage katta ei tahaks.
Re: krohvitud lae renoveerimine staliniaegses majas
Postitatud: 24 Juun 2010, 14:57
Noh, ma ei tea kui palju sa seal korteris ise elades või sinu külalised sul külas olles redelil turnides seda lage vaatamas käivad, aga parandamiseks tuleks tõesti vist üleni krohvida koos armeerimisega, kuid isegi see ei pruugi aidata kui maja asub näiteks raud-, trammi- või intensiivse liiklusega tee ääres. Väike soovitus- sa peida redel keldrisse ära või müü maha, siis ei teki kellelgi kiusatust lae alla ronida! :) On veel võimalus kleepida korralikult mõni väikese struktuuriga klaaskiudtapeet või Seinex sinna lakke, aga ka see eeldab korralikku eeltööd või rootslased teevad mingit Seinexi laadset, siledat, materjali (ei tea täpset nimetust), mida samuti saab kleepida lakke ja ära värvida. Seda võid küsida Talfors OÜ siseviimistlusmaterjalide müügimeeste käest.
.....kas peaks lae nt armeerimisvõrguga katma ja siis üle krohvima?...........
Ikka kerge krohvikiht, siis armeerimisvõrk sinna suruda ja uuest krohvikiht.
Postitatud: 05 Aug 2010, 16:38
Argo_h kirjutas: kui aga redeliga lae alla minna, siis on ebatasasusi päris palju näha.
Kui ebatasassed ei häiri siis pahtelda praod ära, lihvi üle ja kata lagi värviga.
Mingit seinexit ära küll niisuguse korteri lakke toppima hakka, see on hullem, kui kipsiga üle lüüa.
Sul peaks lisaks kõigele boonuseks ka kaardus nurkadega laed olema? Soovitan kaardnurgad säilitada (õhu liikumise seisukohalt).
Postitatud: 03 Sept 2010, 06:57
Postitas veixv
Tõmbasin niiskustõkkega lae üle ja panin tavalise pahtli , et peita praod jne.
Küsiks sellist asja,et:
Kas oleks pidanud panema mingisuguse niiskuskindla pahtli või ajab tavapahtel asja ära ning kas tavapahtli peale tõmmata ainult niiskuskindel värv või tuleb ka enne värvi pahtel tõkkega üle käia..Tahaks lõpptulemusele rohkem rõhku panna, mitte lihtsalt üle tõmmates varsti jälle sama tööd teha:)
Tänan tähelepanu eest.
Postitatud: 05 Sept 2010, 08:14
Ei oleks pidanud tegema niiskuskindla pahtliga, sest need on ette nähtud ikka kõrgendatud niiskustasemega ruumidesse nagu vannitoad, sauna eesruumid vms., aga mitte elutoad. Ei tahaks uskuda, et sul korteris tekiks samasugune, dušširuumiga võrreldav niiskustase. Ole mureta, kõlbab see tavaline pahtel väga hästi. Kui tahad lõpptulemusele rõhku panna, siis lihvi lagi nüüd korralikult ära, et ei jääks mittemingisuguseid kraapse, konarusi jne. ja krundi enne põhivärviga värvimist korralikult kruntvärviga ära (nt. Eskaro Flat). Alles peale seda värvi põhivärviga 1-2 korda lagi üle. Põhivärviks nüüd niiskuskindlamat värvi küll kasutama ära hakka, sest need on suurema läikeastega ja sealt alt võivad jääda esialgu märkamatuks jäänud pahteldamis/lihvimisvead kergemini näha ning ega see läikiv elutoa lagi just kõige ilusam ka pole, aga jällegi maitse küsimus. Võid julgelt lae värvimiseks kasutada tavalisi, häid laevärve, mis jätavad ilusa, ühtlase mati pinna. Hea ja ühtase pinna jätavad minu kogemustele toetudes Innetak (Sadolin), Takfär (tootjat ei mäleta, aga saad seda Conimpexi laost), Beckersil on väga hea laevärv, aga pole päris puhas valge ja kui ikka otsid niiskuskindlamat, siis Paramattil on väga hea värv TopColor(kallim), kuid sellel pead täpselt lahjendamisjuhendit lugema.
Võta heaks!
