Fibo vundamendi püstvuuk ?
Postitatud: 20 Juun 2010, 08:00
Postitas Edgar57
Tervist !
Kirjutatakse, et fibo seina ladumisel püstvuuki segu ei panda.
http://www.maxit.ee/1869
Aga kas vundamendi ladumisel võib ka püstvuugid tühjaks jätta või ei ?
Ja kas esimese rea ja taldmiku vahele vaja panna täispinnale segu või käib ka kahes peenras?
Keldrit ei tule.
Tänud.
Re: Fibo vundamendi püstvuuk ?
Postitatud: 20 Juun 2010, 13:34
Postitas fgh
Lause maxiti kodulehelt
Keldrita hoone vundamendimüüri püstvuukidesse ei ole vaja mörti panna.
Üldiselt võiks ikka otsavuugid täis panna, jääb tugevam see kompott. Esimest rida lao nagu kõiki teisi. Kui piirkonnas on probleeme radooniga, siis viimasel real jäta kindlasti otsavuugid tühjaks, parem oleks isegi viimasel kahel jätta. Lisaks juurde kõik muud radooni tarvikud.
Huvitav, et maxiti näidis pildil on kõik otsavuugid kinnimüüritud , vaevalt, et sinna mingit keldrit tuleb ...
Postitatud: 02 Aug 2010, 23:12
Postitas jaanus25
Vundament ja siseseinad tuleb laduda täisvuukidega! nii on kirjas kergplokkide kohta!seal samas
http://www.maxit.ee/1870
Postitatud: 02 Aug 2010, 23:34
Postitas GuidZ
jaanus25 kirjutas:Vundament ja siseseinad tuleb laduda täisvuukidega! nii on kirjas kergplokkide kohta!seal samas
See täisvuuk ei käi otsavuukide kohta vaid selle, et ei tehta kahte segupeenart nagu välisseintel
Postitatud: 10 Veebr 2016, 13:47
Postitas praanik
Tervist.
Kuidas selle vundamendi horisontaalse täisvuugiga siis on? Fibo juhend ütleb, et 150 mm-st laiemad plokid laotakse õhkvahega vuugiga (2 segupeenart), selles projekteerimisjuhendis ei leidnud vundamendi kohta seda klauslit, et peaks laduma täisvuugiga. Küll oli see aga kirjas ühes teises fibo juhendis ( ilmselt mingi varasem)
Samuti oli mõlemas kirjas, et tulekindlust ja suuremat helikindlust vajavad konstruktsioonid tuleb kindlasti laduda nii horisontaalselt kui vertikaalselt täisvuugiga.
Huvitav oleks teada kuidas selle foorumi praktikud on fibo vundamendi vuugid lahendanud?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 11:02
Postitas 000000000
Huvitav, vundamendi ladumisel ( fibo ) on tootjapoolsed juhised ja vajalik infomaterjal internetist saadaval, seda veel täiesti tasuta. Kas püstvuukide mördiga täitmata jätmisest üle jääva rahaga on plaanis teine maja püsti panna? Ja kui puitmaja puhul vahelae talad, sarikad, seinapostid valmistada vastavalt sisejõudude epüüride tulemustele oleks kolmas maja silmapiiril.
Kas on ikka mõtet iga grammi pealt kokku hoida ....?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 13:10
Postitas rokikas
DY-JF1sokiE
pOog6d-jDd8
Põhjanaabrid julgevad laduda nii kahe segupeenraga kui ka tühja ("tapiga") püstvuugiga.
