milline suitsusisendi liiteelement schiedeli korstna puhul
Postitatud: 19 Juun 2010, 15:31
Postitas kibu
tere
olukord järgmine: lahtise kamina jaoks vaja paigaldada korsten. praeguse plaani järgi rondo plus ühene 250mm. korsten asub teisel pool seina kui kamin. kohe seina ääres. sein 250mm fibo3.
milline liiteelement tuleks korstnale paigaldada kas ümmargune või kandiline ja kas 90 või 45 kraadi? praegune plaan paigaldada ümar 90 kraadine liiteelement, seina lõigata ava metallist suitsutoru tarvis (isoleerida seinast 100mm kivivillaga) suitsutoru ots laduda kamina suitsulõõri. kas plaan kõlbab või tuleks kuidagi teisiti teha.
tänud ette
Re: milline suitsusisendi liiteelement schiedeli korstna puhul
Postitatud: 19 Juun 2010, 19:29
Postitas nõginina
Mina omale tehes paneksin ümara ühenduselemendi ja 45 nurga all.
Edu teostamisel
Postitatud: 20 Juun 2010, 23:02
Postitas kibu
terv.
kui 90 kraadine panna jääks slepe ca 40cm. 45 kradi puhul siis kuskil 60cm.ehk siis kas 45kraadine igaks juhuks või hakab 90kraadisega kindlasti lämmatama? :scratch:
teiseks tekkis kahtlus siibri osas. kas mõistlikum paigaldada schiedeli originaal korstnasse kohe peale liiteelementi (sellisel juhul jääks siiber põrandast ebameeldivalt kõrgele) või hiljem kamina suitsulõõri pöördsiiber?
Postitatud: 21 Juun 2010, 15:14
Postitas nõginina
Mida vähem süsteemis järske 90seid põlvi seda parem.Mina paneks kamina lõõri pöördsiibri.
Postitatud: 22 Juun 2010, 14:44
Postitas kibu
selgus kurb tõsiasi et 250mm lõõrile 45 kraadist liiteelementi ei pakuta seega jääb ikka 90 kraadine. kas oleks mõistlik slepe toru panna 45 kraadise kaldega ja enne korstent 45 kraadine põlv. siis jääks enne korstna lõõri lühike ca 10cm horisontaalne jupp ainult? või panna kamina lõõrist horisontaalne toru (40cm) otse korstnasse?
kas kamina suitsulõõri vertikaalse osa pikkus on oluline? näiteks mida pikem lõõr enne slepet seda parem? korsten koos liiteelemendiga vaja valmis teha ja slepe läbi seina paika. hiljem plaan teha kamin nii nagu vaja ja parem on. kamina ehituseni aega veel maa ja ilm seepärast tundub narr pottseppa kohale kutsuda ja konkreetset nõu küsida.
tänud ette
