puitlaudise kinnikatmine
paevalill_
Lugemata postitus Postitas paevalill_ »
Võtsin oma korteris seina pealt maha tapeedi ja selle alt paksu papi kihi, nüüd on paljas laudissein. Millega katta see kinni nüüd uuesti?
Probleemiks on see, et inimene, kes enne sees elas, tegi remonti ja kuidagi niimoodi, et kui seina kõrgus on 2,7 meetrit, siis see papp oli pandud umbes 2,3 meetri ulatuses ja ülevalt poolt kuni laeni on lihtsalt kas kinni pahteldatud või krohvitud, ei olegi täpselt uurinud seda veel. Kihi paksus seal üleval on umbes 2cm.
Kas nüüd oleks parem ülemine see kiht sealt kuidagi maha saada ja siis sein terves ulatuses ilusti kinni panna või aitaks ka kui alumine osa lihtsalt kinni katta ja üritada ülemise osaga tasaseks saada?
Alguses plaanisin mingit roomatti laudise peale ja siis krohviga kinni, aga see on üpris kallis töö.
Mida soovitate?
