Pahteldamine/värvimine
Postitatud: 17 Juun 2010, 11:54
Tere kõigile.
Minu küsimus on selline:
Kolm tuba on kipsitud, laed ja seinad. Oleks vaja pahteldada ja värvida.
Kuna finantsolukord on väga piiratud ja tööd ka endal ei ole, siis küsiksin, et kas algaja saab hakkama sellise tööga ise?
Muidu olen kogu remondi ise teinud, soojustuse, karkassi, betoonivalu, aknad, uksed, kipsitööd, parketitööd, torutööd jne.
3 aastat on ehitajana ka töötatud, pea on lahtine ja siiamaani pole asja, millega poleks hakkama saanud.
Kuid siiski, kas pahteldusega saab võhik hakkama?
1. Kas kasutada võrkteipi originaalservades või paberit?
2. Kas seina ja lae nurkadesse tuleks ka paigaldada teip/paber?
3. Kipsplaatide otsade liitekohtadesse ma tõmbasin faasid, kuhu pahtel sisse läheb. Kuid kas sinna ka peale võrk/teip paigaldada? Kui paigaldan, siis jääb see koht ju kõrgem või punnis kuidagi?
4. Kas pahtliga tuleb üle tõmmata kogu lagi ja seinad või siis ikka ainult kruvikohad ja liitekohad ning vigastatud kohad?
Lagi plaanis värvida, samuti osad seinad.
5. Kuidas pahteldada tapetseeritavaid seinasid?
6. Kas enne laevärvi tuleb ka mingi krunt lakke tõmmata?
7. Kas enne tapeedi liimimist kipsile tuleb ka kipsile mingi krunt või paremat naket tagav aine peale tõmmata?
8. Kas lae ja seinte liitekohad võiks tõmmata mingi akrüüliga, vältimaks pragusid?
Muidu liitekohtade taha sai pandud plekkvinklid ka igaks juhuks, et vältida pragusid.
9. Ja mis pahtlid ma ostma peaksin? Kas ainult mingi jämepahtel ja peenpahtel? Või siis mingi kolm erinevat?
Kelle tooted parima hinnaga.
Vastuseid oodates,
Janis
Vastuseid oodates,
Janis
