Aurutõkke küsimus
Postitatud: 17 Juun 2010, 10:48
Postitas janx4
Kui katusealusele on plaanis 2 kihti kipsi siis kas võin aurutõkke paigaldada kihtide vahele?
Või peab see tingimatta jääma vastu villa ja karkassi alla?
rgds
S.
Re: Aurutõkke küsimus
Postitatud: 17 Juun 2010, 11:16
Eks parem ikka, kui mitte midagi. Ideaalne oleks ju muidugi paigaldada see seest sellisele kaugusele kus kipsikruvid teda enam ei vigastaks
Postitatud: 17 Juun 2010, 11:35
Postitas janx4
Selge, arusaadav. A kui ta on seal karkassi all, siis karkassi enda kinnitamine sarika külge vigastaks teda kah.
Kas siis vaadata seda aspekti, et karkassi enda kinnitusi on vähem kui kipsi kruvisid. st. võimalikult vähe läbivaid vigastusi?
Päris ilma läbivate kruvideta ma ei kujuta ette.
rgds
S.
Postitatud: 17 Juun 2010, 12:58
Postitas fgh
Ideaalne oleks see juhul, kui iga läbistava kruvi peal on butüülteibi lapike, mis augu kinni pigistab kruvi ümber. Suht sarnaselt käitub ka kui aurutõkkena on kasutatud paksu ehituskilet. Üldiselt 100% kindlat aurutõket ei ole olemas ! Üldiselt täidab aurutõke oma funktsiooni ka kahe kipsi vahel, sest takistab enamiku auru jõudmise konstruktsiooni. Probleem võib tekkida, aga viimase kipsi kinnitamisel, sest kõik voldid/teipimised aurutõkkes tulevad nähtavale muhkudena kipsi pinnal .
