Pottahju puhastus, plaatimine
Postitatud: 16 Juun 2010, 22:54
Postitas Tanel_M
Korteris vana (50-dad) pottahi ja soemüür, mida on vähemalt 4-5 korda värvitud. Värvid on aga nii karmid, et maha ei saa ei kuumapuhuriga, lihviga ega keemiaga (õpetus kuskil foorumis lubja ja RSi segust). Kas keegi oskaks miskit head veel pakkuda, mida proovida?
Kuna mõnest kohast, kust natuke lahtisemalt värvi oli, on näha, et kui ahju isegi puhtaks saaks, oleks ahi üpris näotu. Seetõttu tuleks ehk ahi üle krohvida-plaatida-värvida või äkki veel miskit teha, et ilusamaks muuta. Küsiksingi, et mida soovitaksite teha... kas peaksin üldse seda värvi maha kraapima või piisaks vaid aukude (sealt kust värvi maha olen saanud) krohvimisest ja seejärel katmisest. Kuidas soojakadu on tänu nii mitmele kihile värvile ja kattele?
Kui kellelgi pilte tehtud plaaditud ahjudest, mis ka ilusad välja näevad:), võiks ka neid näidata-saata.
Suured tänud ette...
T
Re: Pottahju puhastus, plaatimine
Postitatud: 17 Juun 2010, 05:50
On täiesti olemas mingi vinge pasta, mida pead peale kandma kummikindad käes, aga nimetust hetkel ei tea. See võttis värvi lausa mullitama ja peaks ka kas suuremates poodides või Värvikeskuses saadaval olema, kuigi ei osaka öelda, kas see pasta ahju peal olevale vanale värvile kah mõjub, sest värv on seal peal ju päris kõvast kinni, aga proovida võib. Ahju on täiesti võimalik plaatida.
Postitatud: 19 Juun 2010, 19:05
Postitas talupoeg
nurklihvijale pannakse spets teemant ketas ja lihvitakse puhtaks.
Postitatud: 19 Juun 2010, 23:17
Postitas hulgus
Üks vana truup, millel N+1 kihti värvi peal, põletati (ohutus!) labaselt puhtaks vana hea leeklambiga, hiljem liivapaberi klotsiga kergelt üle. töö kiire ja tulemus puhas. Ise olen ühe ahju puhastanud taldlihvijaga, hiljem "munalakk". Teise tegin keemiaga (4 kihti värvi), aga lihvimisejärgne tulemus ei kannatanud kriitikat ja peale kerget pahtlit plötserdasime labaselt uuesti värviga üle. Osade pottide vahele on õrnad mõrad löönud, aga siiani kestab.
Postitatud: 21 Juun 2010, 19:52
Postitas Tanel_M
Aga kas viis kihti värvi soojust kinni ei hoia? äkki ei olegi tarvis seda maha võtta, vaid lihtsalt ära katta?
Postitatud: 21 Juun 2010, 20:06
Postitas Rostfrei
Lihvijad lähevad umbe, kettad ajavad tolmu. Ise võtsin Ramirendist tolmuimejaga varustatud lihvija, teemantkettaga. Täpselt nime ei tea, vist betooni lihvija. Selline relaka kujuga, aga suurem. See oli ainus, mis kinni põlenud vene õlivärvid maha võttis.
Ettevaatlik tuleb olla, kui värv maas, siis hakkab teemant mõnuga pehmet potti lõikama.
Postitatud: 22 Juun 2010, 08:53
Postitas kaminahi
Kui see värv saab sealt pottidelt maha vägistatud siis mis tulemust on näha? Kui need potid siis uuesti üle peab värvima
või paneks sinna ikka kohe ilusad ja uude elamisse sobilikud plaadid peale?
Valik on ju meeletu
Kui keegi tuleb ütlema, et soe neist läbi pääse, ....ära teda solva ...
kena köik
Postitatud: 22 Juun 2010, 10:44
Postitas hulgus
kaminahi kirjutas:Kui see värv saab sealt pottidelt maha vägistatud siis mis tulemust on näha? Kui need potid siis uuesti üle peab värvima
Valik on ju meeletu
kena köik
A kudamoodu Sa sinna kumera nuka ümber need plaadid väänad, et kena kaeda oless?
Postitatud: 22 Juun 2010, 11:14
Postitas K-ahjur
Ümarnurgad saab katta mosaiikplaadiga (võrgule liimitud ruudukesed). Aga esmalt kontrollida, kas ahju sisu on korras.
Postitatud: 22 Juun 2010, 19:52
Postitas Rostfrei
Keegi ei keela toonimast saunalakki ja seda peale kanda....
Postitatud: 22 Juun 2010, 22:10
Postitas Andresto
Tanel_M kirjutas:Tere,
Kuna mõnest kohast, kust natuke lahtisemalt värvi oli, on näha, et kui ahju isegi puhtaks saaks, oleks ahi üpris näotu. Seetõttu tuleks ehk ahi üle krohvida-plaatida-värvida või äkki veel miskit teha,...
T
Kindlam on , kui ei jäta sinna ühtki puhastamata värvilaiku - uni on ka siis parem.
Täpselt sama riistapuuga, millega Rostfrei`gi värvi maha lihvis, samaga tuleks see ahigi üle lihvida. See oleks siis 125 rellakas, teemant lihvkettaga (väiksemate segmentigega), tolmukate tolmuimeja liidesega ja tolmuimeja (tolmuimeja ikka tööstuslik).
1-2-3 ja ahi värvist puhas.
Ahi tolmuimejaga puhastada + teha nake + vajalikud tasandused seguga, enne plaatimist taas nake ja hakkad plaatima.
Andres
Postitatud: 23 Juun 2010, 12:19
Postitas Rostfrei
See relv ei olnud relakas
Pöörded olid aeglasemad, peal oli lisa käepide. Tootja oli HILTI.
Ajaliselt oli see muidugi 6-7 aastat tagasi.
