Moodulmaja versus kivimaja maksumus
AntsV
Lugemata postitus Postitas AntsV »
180 m2 moodulmaja läheks hetkel maksma umbes 900 000 krooni. Selles hinnas on majakarp nn "valge karbi" kujul (seest kipsplaaditud), avatäited, katus, montaaž ehitusplatsil.
Kui palju läheb umbes maksma sama suure kivimaja ehitamine, kui materjalist kasutada Columbia murtud kivi, soojustada, seest kipsplaat, kivikatus ning pvc-aknad?
Moodulmaja eelis on pigem see, et saab kiirelt püsti. Samas kui kivimaja ehitamine väga palju kallimaks ei lähe, siis eelistaksin pigem ikka seda varianti. Mis summadest umbes jutt käib kivimaja puhul, ilma siseviimistluseta?
Trionic
Re: Moodulmaja versus kivimaja maksumus
Lugemata postitus Postitas Trionic »
Kui valida mõlema medootika "kuldne kesktee", siis ilmselgelt kaalub kivistmaja eelarve üle moodulmaja oma. Otseloomulikult on olemas erandeid, millest järgnevad postitajad tõenäoliselt saavad mingisuguse haiglase doosi rahulolu.
Vastus sinu küsimusele sellisel kujul nagu sa ootad, oleks ebakompetente vastus.
Siin saad sa tõenäoliselt propaganda osaliseks. Kui sul tõsi taga ning oled valiku ees, siis sind ootab kõva eeltöö ees. Kilpmajade turg ei kaugeltki selline, nagu oli 6-8 aastat tagasi. Kõik üritavad innovatiivsed olla.
Üks asi veel ..
"Columbia murtud kivi, soojustada, seest kipsplaat, kivikatus ning pvc-aknad"
Sellise info põhjal saaks anda mingisuguse umbmäärase maksumuse +-25% 1/3-st maja eelarvest .. vms
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Pakun, et, kui kivi siis Aeroc ja puidu puhul täispalk.
