katsealuse väljaehitamine. Kuidas teha soojustus?
Postitatud: 15 Juun 2010, 11:31
Postitas margota
Plaan hakata väljaehitama katusealust. Katus eterniididt, all laastukatus. Katus tuleb soojustada ja sinna on vaja aurutõkkekile. Kuidas ja kas oleks seda võimalik teha nii, et katust maha ei võta, see tähendab, kas kogu vajalik materjal: soojustus ja see kile on võimalik panna ka seest poolt?
Re: katsealuse väljaehitamine. Kuidas teha soojustus?
Postitatud: 15 Juun 2010, 11:48
Postitas fgh
Üldiselt ilma katust eelmaldamata saab suht pooletoobise lahenduse. Kuna eterniit on täielik pask ja tuiskab/sajab läbi, siis tahab ta enda alla korralikku aluskatet. Ilma katust eemaldamata on seda teostada, aga suht raske või pigem idiootne. Lööd distantliistuga aluskattekile sarikate külge nõnda, et jääb tuulutusvahe eterniidi ja kile vahele. Siis tuuletõkkeplaat, vill ja aurutõkkekile kõige alla ning viimistlusplaat/laud kõige lõpuks. Kõige lihtsam oleks antud mure lahendada vahtplastiga, ei vaja täiendavat aluskatet ning ka aurutõket, kuigi see oleks soovitav.
Vana eterniidi korral kaaluks mina tõsiselt kogu katusekatte vahetust, sest see tuiskab/tilgub ja siriseb nagunii läbi ja kui ehitada, siis ehitada üks kord ja kapitaalselt !
Postitatud: 15 Juun 2010, 16:21
Ikka on võimalik nii see katus ära soojustada ainult tuulutusvahe peaks laastu roovituse alla jääma. Siis tuuletõke -soojustus-aurutõke. Eterniidi aluskatuse funktsiooni täidab siin vana laastukatus. :wave:
Postitatud: 15 Juun 2010, 18:50
Postitas fgh
Külaline kirjutas:Ikka on võimalik nii see katus ära soojustada ainult tuulutusvahe peaks laastu roovituse alla jääma. Siis tuuletõke -soojustus-aurutõke. Eterniidi aluskatuse funktsiooni täidab siin vana laastukatus. :wave:
Mingi mädanenud ja auklik laast täidab aluskatte funktsiooni ? Ema anna padruneid.
See vana auklik ning läbi andev eterniitkatus ja selle all mädanev laast annab koos aluse soojustamisega kokku ühe suure pasa, mis mädaneb igast otsast ja nullib soojustuse.
Postitatud: 15 Juun 2010, 20:32
Postitas uku1
fgh kirjutas:Üldiselt ilma katust eelmaldamata saab suht pooletoobise lahenduse. Kuna eterniit on täielik pask ja tuiskab/sajab läbi, siis tahab ta enda alla korralikku aluskatet. Ilma katust eemaldamata on seda teostada, aga suht raske või pigem idiootne. Lööd distantliistuga aluskattekile sarikate külge nõnda, et jääb tuulutusvahe eterniidi ja kile vahele. Siis tuuletõkkeplaat, vill ja aurutõkkekile kõige alla ning viimistlusplaat/laud kõige lõpuks. Kõige lihtsam oleks antud mure lahendada vahtplastiga, ei vaja täiendavat aluskatet ning ka aurutõket, kuigi see oleks soovitav.
Väga vihane vend :D Pole küll täheldanud, et eterniit on täielik pask nagu sina väidad. Mis siis sinu arvates "see õige" materjal siis on?
Postitatud: 18 Juun 2010, 00:30
Postitas kunnely
Kui eterniit on veel hea siis ei ole ju mõtet selle kallale kohe tormata. Eterniidi alune laast ju toimib ka aluskattena mis hingab väga korralikult niiskust välja ei hakka mädanema kui liigniiskus liiga ei ole teinud. Palju katuseid on vahetatud pleki vastu ja alla jäetud laast, et vähendada plekilt tulevat müra ning kui ta on eterniidi all olnud edukalt 30a siis peab pleki all sama vastu. Pleki alla loomulikult paigaldatud lisa aluskate. Loomulikult alt soojustamisel on mõte vahetada kogu krempel ja saate väga hea tulemuse aga kui ei taha katuse kallale minna siis aitab see kui panna sarika külgedele tuuletõkke kinnitamiseks lisaliistud ja selle külge tuuletõke ning siis allapoole juba soojustus. Kui laast on väga hea ja katus veel kestab siis ei näe põhjust seda vahetama hakata. Ressursside olemasolul teeksin aga kogu katuse uue.
Kena kevadet!
Postitatud: 18 Juun 2010, 23:42
Postitas fgh
Lugupeetud kaasehitusmehed
Kas te endale julgeksite ka sellist kompotti teha nagu eelnevalt kirjeldate. Enamik vanadest eterniitkatustest on ikkagi sellised, et asi ei kannata kriitikat. Olgu ta 10 a vana või 30, aukudega või ilma. Kõik tilguvad päris suurel määral läbi. Talvel võib lumesulades see veekogus olla päris suur. Siiralt kahtlen, et ka see laast mingi laast seal enam on. Ehk peaks omanik vihmase ilmaga pööningul käima ja veenduma katuse korrasolekus. Enamasti on katusealuste saepuru peale vihma kõik märg, mis vaikselt kuivama jääb. Talvel on kogunisti lumehunnikud pööningul. Mina seesugust pooletoobist lahendust endale küll ei teeks, isegi raha nappuse korral.
päikest
Postitatud: 19 Juun 2010, 19:36
Postitas restauraator
Endagi ühel maamajal veel selline katus peal. Eterniit on laastule paigaldatud nii 40 aastat tagasi (ise seda paigaldamist ei mäleta) Olla olnud tegu veel taaskasutusega. Mis puutub läbitilkumistesse ja lumehangedesse, siis peaks nagu juba ise teadma, mis see tähendab! Aga mida pole, seda pole. Ehk selline kompott on päris toimiv lahendus.
Postitatud: 19 Juun 2010, 23:12
Postitas hulgus
Olen ammusel ajal ühe eterniitkatuse pragusid tihendanud, kust iga tuulisema ilmaga vastavalt aastaajale lund või vett sisse tuiskas. Suur viga algas juba sellest, et plaadid olid nurkadega kokku laotud, ehk 4 nurka koos ja Kunda plaatidele omaselt oli plaadi üks-kaks nurka alati irvakil. Vähegi pädevamad katusemeistrid alustasid üle rea poole pikkusega plaadiga ja lõikasid alumise plaadi ülanurga maha. Ja ka siis jäi valgus läbi paistma...
Postitatud: 20 Juun 2010, 14:26
Postitas fgh
Ja kokkuvõttes jõuame otsusele, et iga katus on erisugune ja konkreetse otsuse peaks vastu võtma meister objekti üle vaadates.
Ühel katusel on plaadid ritta pandud ja 4 nurka tornis, teisel plaadid hajutatud ja kolmandal kahel plaadil nurgad maha lõigatud ning püüdlik majaomanik kõik praod mingi mastiksiga ära kittinud. Sama lugu selle laastuga, enamasti on laastule eterniit pandud, kuna katus lihtsalt ei pidanud enam vihma ega lund ja oli nagu sõelapõhi. Teisel jälle tutikas ja korras laast, mis kaeti üle ainult nõukogude aja moeröögatusega(asbesteterniit) kaasa minemiseks. Enda kogemuste põhjal ei julgeks sellist jama teha 90% eterniitkatuste puhul, olgu seal all kas või uus laast. Enamik vana eterniiti ikka nii habras ja praeguline, et vaevu kannatab maja kaitsta lahtise ja tuulduva pööninguga, kinniehitamisel tekiksid, aga kindlasti probleemid.
Postitatud: 22 Juul 2010, 15:01
Postitas tarvitaja
Huvitav neid foorumeid ikka lugeda , inimene küsib nõu , aga selle asemel hakkab kogu seltskond hoopis vaidlema mingil teemal kas laseb või ei lase.
Üldiselt on üle Eesti palju selliseid taluhooneid , kus laastukatusele on eterniit pandud ja ka mul sugulastel ja pole täheldanud tilkumist. Kuigi olen selles asjus nõus , et ilma ruberoidita on eterniit ebakindel .
Tegelikult saab seestpoolt soojustada küll , aga kuidas hakkab see süsteem käituma see pole kindel .
