Põhiprojekti koosseis
Postitatud: 14 Juun 2010, 11:12
Maadlen arhitektiga ega jõua kuidagi kokkuleppele selles osas mida põhiprojekt sisaldama peaks.
Kuna ise ehituse ega projekteerimisega kursis pole siis usaldan teenusepakkujaid, antud hetkel aga olen plindris sest järelvalve arvates peaks dokumendipakk rohkem sisaldama kui arhitekt teinud on. Kas keegi hea inimene paneks lühidalt mida peaksin nõudma või mitte nõudma või mida juurde lisama jne?
- vaated neljast küljest?
- lõige?
- korruse plaan?
- asendiplaan?
- vundamendiplaan?
- oluliste sõlmede lõiked (kui mitu)?
- avade spetsifikatsioon?
- materjalide margid/spetsifikatsioonid?
- kinnitus/abivahendite spetsifikatsioonid/kogused?
Veel midagi?
Tänud vastuste eest,
Katrin
Re: Põhiprojekti koosseis
Postitatud: 14 Juun 2010, 23:14
Postitas Küülaline
Maadelda ei ole vaja, standardis on täpselt kirjas, mida põhiprojekt peab sisaldama.
Postitatud: 15 Juun 2010, 08:03
Postitas Kivitorris
Standardites EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt ja EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus.Osa 2-Põhiprojekti ehituskirjeldus
on kõik ilusti kirjas.
Postitatud: 15 Juun 2010, 08:13
Postitas Kivitorris
Need mainitud standardid ei ole kohustuslikud vaid soovituslikud. Kui Teil arhitektiga on lepingus viide nendele standarditele, siis on õigus nõuda projekti vastavalt standarditele.
Postitatud: 15 Juun 2010, 12:42
Postitas sashaobrok
Ühesõnaga võib arhitekt igasugu sitta kokku keerata ja klient on ise loll. Oma viga et enne lepingu sõlmimist ei omandanud kah arhitekti pädevust kuskil joonistamiskoolis...
Postitatud: 16 Juun 2010, 10:01
Postitas k
Nõustun eelnevaga, kuna standardid on tasulised, ei tohi olla need ka kohustuslikud. Kvaliteedi tase tuleb eelnevalt lepingu sõlmimisel kokku määrata.
Kivitorris kirjutas:Need mainitud standardid ei ole kohustuslikud vaid soovituslikud. Kui Teil arhitektiga on lepingus viide nendele standarditele, siis on õigus nõuda projekti vastavalt standarditele.
Postitatud: 16 Juun 2010, 16:31
Postitas Küülaline
k kirjutas:kuna standardid on tasulised, ei tohi olla need ka kohustuslikud
Selles küll asi ei ole, väga palju standardeid on vabariigi valitsuse määrusega muudetud kohustuslikuks ja kogu lugu. Projekti staadiumite kohta käivad küll vaevalt.
Postitatud: 16 Juun 2010, 20:57
Puudub projekteerimise lähteülesanne? Seal puudub- Põhiprojekt tuleb koostada kooskõlastatud Eelprojekti alusel standardites EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt” ja EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus” kirjeldatud mahus ja detailsusega?
Kõige idiootsem punkt mida topitakse "Muud tingimused" alla - projekteerija ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikkust, et õigustada projektdokumentatsioonis täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised põhiprojekti koostaja professionaalsusest lähtudes oleksid pidanud olema lahendatud.
Mis sellest nagu peaks tulenema?
Postitatud: 29 Juun 2010, 10:34
Postitas Urmet
Kuna tihtilugu ei mõisteta projekteerimise staadiumeid üheselt ning raske on ka klientidele seda iga kord hinnapakkumisega arusaadavaks teha, siis oleme koostanud lühiülevaate projekti staadiumitest. http://www.tempt.ee/topic.php?topic=1581
Urmet
Arhitektuuribüroo ja Loominguline Koondis TEMPT
