Korstna ladumise segu
Postitatud: 09 Juun 2010, 11:01
Postitas vwman
Millise seguga kivikortsent laotakse ?
Pottsepp lasi osta , tavalist müürimõrti, otsin Vetonit M100/600 , aga seal kuidagi suur tera sees, kirjade jägi 0-4mm.
Jube kehva on vist ilusat vuuki saada ?
Oskab keegi kogemustele tuginedes öelda, on Silikaat toodang parem ? Kirjade järgi tera suurus 0-2 mm.
Või Uninaks peeneteraline müürisegu M100 , koduleht tera suurust ei paku.
Või hoopis äkki mingi muu tootja?
Re: Korstna ladumise segu
Postitatud: 09 Juun 2010, 13:07
Postitas nõginina
Mina laon Vetonit M100/600 müüriseguga.Vuuk on ilus kui õigel ajal vuukida.Vuukimise hetkel peab segu olema veel parajalt niiske.Liigselt tahenenult enam ilusat vuuki ei saa.
Postitatud: 20 Okt 2010, 16:09
Postitas võhik1
Kas keegi kribaks siinkohal ka kodu-kootud segu retsepti?
Teinegi küsimus- korstnapitsi parandamine praeguseid ilmaolusid arvestades? Külmumisoht- kas segada juurde mingit lisandit või mitte? Segule lubja lisamine?
Postitatud: 20 Okt 2010, 21:01
Lubi teeb segu just jäigemaks, korstnal võib lubja asemel savi panna. Muidu tavaline müürisegu tehakse.
Postitatud: 20 Okt 2010, 23:27
Postitas Leevi
Kalvis kirjutas:Lubi teeb segu just jäigemaks, korstnal võib lubja asemel savi panna. Muidu tavaline müürisegu tehakse.
Uutesse majadesse ma korstnaid ei lao. Aga vanades majades ei lase tsemendi baasil asju kasutada ei korstna ega millegi muu juures. Aga olen igati nõus, lubimört on jäigem kui savimört. Samas, kui korstnasse suubavate suitsugaaside temperatuur normi piires, siis ei juhtu ka lubimördiga midagi. Ise laon vanas majas eluruumide osas korstna saviseguga ja tuulutatava pööningu osas lubimördiga. Vahel aga algusest lõpuni lubimördiga (nt, kui eelnevalt on nii laotud, siis ma materjale ei muuda). Põllapäälsetes kipsmajades see Msajakas hää küll. Tugev segu. Kui slepeavad jätmata, siis saab perfoga udjada ja tavaliselt saab kivid kiiresti kildhaaval kätte, seguga läheb kauem... Aga olgu, see M100 on korstnale hea küll.
