voodrilaua jäägid - kas müüakse?
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kas kusagil müüakse ka voodrilaua jääke, teab keegi? Kui majale tuleb välisvooder akende alt püstiselt (ca 70-80 cm juppidest), siis kas on kusagilt saada just lühemaid jääke ja ühtlasi oleks ka hind soodsam? Või pole sellisel jamamisel mõtet ja sellist jäägimüüki kusagil reaalselt ei toimugi, ning mõistlikum on ikkagi täispikad lauad osta?
- On tänatud: 18 korda
Re: voodrilaua jäägid - kas müüakse?
Lugemata postitus Postitas Expert »
Võid sobrada puidukaupmeeste kodulehtedel(näiteks Puumarket) ja ka kohapeal käia kui viitsid vaevaks võtta.Enamusel neist olemas selline asi nagu "leiunurk" sealt võib vahest nii mõndagi leida.Üldiselt muidugi aeganõudev ja tüütu tegevus aga kui töödega aega laialt käes võib ju lõppkokkuvõttes mõningase rahalise võidu saada.
Kui ajaliselt välja ei mängi on parem osta pikad lauad ja lasta juppideks.
Enda otsustada millise variandi valite.Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Üritada ju võid kuid vajaminevat kogust sama profiili näol sa kokku ilmselt ei saa. Lihtsam on paar sotti rohkem välja käia ja võtta vajaminev kogus ühest kohast. Laud vali ikka sellise pikkusega,et ülejääk oleks minimaalne.
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
see jäägi otsimine on vast jah suht tüütu ja tulutu tegevus. lihtsam on meile (Puumarket) helistada ning räägime hinnad ja kogused õigeks
1 kõik millisesse osakonda helistades võite kasutada parooli: Tõnn Männiku osakonnast soovitas helistada
Tõnn Puumarket
Tõnn Puumarket
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
aastaid tagasi oli raitwoodis, paldiski maantel 1,2meetrised voodrilauad 60-. m2
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Ok, vana teema uuesti üles, aga küsimus nüüd juba uus.
Kas välisvoodrilaud, millel pole tagumisel küljel sooni sees, st ta on nii alt kui pealt ühtemoodi sile, siis kas see sooneta laud on väga saatanast? Müüja ütles et ainuke mis juhtuda võib, et lähevad kõveraks... aga kui mul lähevad need 65-70 cm juppidena akna alla, kas nii lühikesed jupid ka siis kõveraks lähevad või nad ikka veidi jäigemad? Noh, et äkki käravad ikka?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ja müüja ütles õieti! Kui puitmaterjalil, sh. voodrilaual on ikka vaja kõverduda, kaarduda... siis seda ta ka teeb ja sealjuures pole üldse oluline materjali pikkus! Nii lühikesi lauajuppe (ilmselt soodukas), võib ju saepingis ise soonida.
Andres
Vahel käravad, vahel käratavad...!Rutt kirjutas: ... Noh, et äkki käravad ikka?
Andres
